当前专题: 苹果6不开机
苹果A1278不开机维修
苹果A1278不开机维修
一台苹果A1278笔记本不开机,通电电流乱跳,也无充电电流,换了电池一样,经查应该是充电芯片旁边的0欧检测坏导致,更换电阻通电OK
苹果A1466笔记本不开机
苹果A1466笔记本不开机
一台苹果A1466笔记本不开机,插电池和外接电源指示灯也不亮...
苹果6s放久了不开机,充电电流固定,求大佬指导
我有台苹果6s,放久了不开机,插电脑没反应,充电电流固定,0.43a或者0.46a,本人小白一个,求大佬指点下,大概是哪里坏了,万分感谢
标签: 不开机   阅读全文
苹果笔记本A1465 不开机 按开机键不触发
按开机键不触发, 测试待机供电正常,ec的待机条件也正常,这种情况一般是EC坏,更换EC就能解决。更换EC后故障依旧。插电通过热成像来看可以看到ec和充电ic已经...
苹果11通病 捡钱电流 顾客用这用着突然不开机。
本帖最后由 iler 于 2021-6-4 18:43 编辑顾客描述 玩着手机土然就黑屏关机了,插充电器也没反应,看了下手机嘎嘎亮,没摔也没进水,废话不多说...
标签: 手机   阅读全文
iPhone 6SP正常使用没电不开机了,换电池开机定白苹果...
答:硬盘有问题换硬盘测试。2068967 [font=...
标签: 电脑维修   白苹果   手机   阅读全文
苹果6sp电源能开机电池不开机
苹果6sp电源能开机电池不开机
求助苹果6sp外接电源能开机,用电池就不开机黑屏,充电反复亮屏黑屏!
标签: 不开机   阅读全文
苹果11充电不开机……
苹果11充电不开机……
苹果11充电不开机…… http://appatt.chinafix.com/pic/20210516/1621151196283154608.jpg ...
标签: 130   阅读全文
苹果6S正常使用不开机,夹电开机电流250MA起跳定住
【故障】苹果6S正常使用不开机,自动进入DFU模式20647322064733 多年修机经验,正直查硬盘旁边电容,果然有发现...
标签: 不开机   阅读全文
iPhone7苹果7plus感应器旁边一个电容...定白苹果不开机
iPhone7苹果7plus感应器旁边一个电容接地开机定白苹果不开机
标签: iphone7   白苹果   阅读全文
苹果A1466触发电流到0.4掉电不开机
接了台同行拿来的苹果A1466,5代U的,不开机,电流到0.4多一点就掉了,供电复位的查了都正常,怀疑CPU问题,上bga加焊了下,电流有些许跳动到0.52不动了...
标签: 不开机   阅读全文
苹果A1466进水机器,不开机,
苹果A1466进水机器,不开机,
苹果A1466进水机器,不开机,修开机了,但是单独插电源可以开机,单独插电池也可以开机,就是两个同时插不开机,电源接口灯都不亮,我在插电源开完机,不关机...
标签: 不开机   阅读全文
苹果A1534 不开机
苹果A1534 不开机
苹果A1534 不开机 怎么刷BIOS
标签: 刷BIOS   阅读全文
Iphone6不开机白苹果重启
Iphone6不开机白苹果重启
Iphone6不开机白苹果重启 故障机型:iphone6(迅维实地学习...
标签: 自动重启   白苹果   白苹果重启   阅读全文
苹果8进水不充电,装尾排还不开机哪里问题?
答:进水的有没有换新尾插测试,检查一下排线座子对地值,接爱思有无电池数据,分析芯片工作条件是否正常。2055090 2055091...
标签: 电脑维修   手机   阅读全文
修复一台苹果 MINI不开机短路故障 820-3238-A
【故障现象】不开机【检测结果】这机器无图纸,打各个电感阻值,发现2处不正常。烧机烧到5V短路。故障点是5V滤波电容,拆掉更换后阻值不为0了,同时另一处阻值...
标签: 不开机   阅读全文
苹果X进水不开机,开机电流到100归零,再升到100归零...
答:进水的拆开仔细检查进水腐蚀的地方[color=rgb(68, ...
标签: 电脑维修   手机   阅读全文
820 00850 A 苹果A1989 进水不开机
苹果版号820 00850 A,客户拿过来进水不开机,拆开发现进水严重。CD3215C00 PIN脚进水烧了,这个机器有4个这样的芯片,缺一不可,飞线理换了这个芯片开机正常。
标签: 进水不开机   阅读全文
苹果MacBook pro a1706 进水不开机。
一台a1706 进水,测试发现主板显示座背光供电脚旁边的EDP_INT_AUX_N信号脚短路了。该信号直通CPU。请问这款CPU是i7-6567u,客户只要资料请问能不能换同平台的i3或...
标签: 进水不开机   阅读全文
苹果MacBook PRO不充电不开机烧糊
先别高兴太早,感觉没那么简单,按开机按键,不开机,测量公共点12v,没有输出 http://appatt.chinafix.com/pic/20210302/1614655534415795177.jpg ...
标签: 手机   阅读全文
