当前专题: led显示器
DELL 23 LED显示器供电不正常求助
Dell显示器 wpm芯片是lt7575 开启是 1.5v 供电 298v vcc 16v 基本正常,。但输出5v 只有1.5v 12v 输出 0v 431换了。光电耦合换了一样补充内容(2016-3-1 19:07...
标签: 芯片   维修   阅读全文
梦想家LED显示器白屏
梦想家LED显示器白屏
收到一台梦想家LED显示器,刚开机可看到“无迅号”,连接电脑却出现白屏,请大师提供该机芯片TSU1PTR-LF,板号JRY-M1PTR-V1图纸维修资料.
标签: 芯片   维修   阅读全文
修显示器就应该要粗鲁一点!LCD电源板改成LED电源板
为了节约成本,我就试一试把LCD的电源板改到LED的显示器里,结果还可以。以就可以那样改了。
标签: 显示器   阅读全文
三星19寸显示器无背光,LCD灯管改LED
灯管换上后一一复原装上,LED的灯管还要改下高压,因为它不同于LCD一千多V,LED只有几V,它是单独的灯泡,LED的灯管优点很多。发热量低,亮度高,不易坏,很多...
标签: 无背光   阅读全文
一个26寸液晶电视坏了,想改背光把变成超薄led显示器,...
屏号友达t260xw02 v5 看到taobao上有卖哪种改成超薄led的想改一下。不知道靠谱不靠谱啊!992247992250992251[/...
标签: window   阅读全文
没事拆一个显示器LED跑下电路
没事拆一个显示器LED跑下电路
没事拆一个显示器LED跑下电路
阅读全文
HKC led显示器一闪一闪
HKC led显示器一闪一闪
我没测试灯条工具,挨个万用表量过没接触不良,有时候也能量一会,开机时间越长灭掉的时间越多,直到完全不亮。是哪里的问题?
标签: 显示器   阅读全文
三星S27C750P彩色LED显示器
三星S27C750P彩色LED显示器
三星S27C750P彩色LED显示器,接信号有图像,就是图像总是一亮一灭的老闪怎么回事?求指教
标签: 三星   阅读全文
显示器\LENOVO 联想\Li2231wA led背光的维修经验分享 ...
判断是LED升压恒流部分的故障,芯片采用的是OZ9998BGN(好多显示器都使用此方案)。找到一份OZ9998BGN的电路应用图,架构基本差不多,只是元件...
标签: 液晶显示器   阅读全文
明基led显示器 开机提示没有插入电缆
明基led显示器 开机提示没有插入电缆
是不是程序的问题,版号是4h 0q601 a30 有三个接口dvi vga hdmi 都测试了都是提示电缆没有插入,谁有这个解码板的程序贡献一下,找不不到程序就得换板子了
标签: 显示器   阅读全文
LED显示器和电视的背光检测和维修
LED显示器和电视的背光检测和维修
好了,说正题,随着LED的普及,维修到的LED的屏幕也越来越多。这里就把我总结的检测LED背光的方法给大家说说吧 首先,主角登场,971347,现在...
标签: 214   阅读全文
给大家一个显示器LED屏芯片【G5562A】PDF
本帖最后由 风神一笑 于 2015-12-2 15:05 编辑这个芯片PDF希望大家能用上,这边给大家送上来,康佳的 下载、需要5分
标签: 芯片   阅读全文
DELL E1912HC液晶显示器LED背光,开机指示灯亮,屏幕...
大家好,一台DELL E1912HC液晶显示器LED背光,开机指示灯亮,屏幕亮一下后就黑屏,亮的时侯屏显示正常,关闭电源再开也是如此。请问是哪里的问题?967005...
标签: 液晶显示器   阅读全文
LED显示器双条改成单条影响大么?
LED显示器双条改成单条影响大么?
修了个现代的显示器,本来应该是LCD,被别人改成LED,现在灯条坏了(原来的高压板亮1小时就开始闪屏),换了高压条,2-3分钟电感个处理芯片就烫手,5分钟后电容...
标签: 闪屏   阅读全文
led显示器新手求助
led显示器新手求助
我这有台led的显示器,不通电,电源板故障,麻烦哪位给我个具体的思路,查那里,具体需要怎么查,万分感谢了,虚心请教各位,谢谢!lcd能搞定,led的显示器从来...
标签: 显示器   求助   阅读全文
旧显示器改LED广告屏,线怎么接,详细看我说的。...
电源板已把5V改好了,但屏就是不亮。然后换了一个一模一样的原装电源板,还是不亮 把屏插到组装那种一体板上,用高压条,能点亮。是不是这条线的问题。...
标签: window   阅读全文
三星SA330LED显示器
三星SA330LED显示器
昨天50大洋收了个三星的液晶显示器如下图:962421能修好吗,请大师指教。
标签: 液晶显示器   阅读全文
首发 VA2206h-LED 型号液晶显示器的MCU程序
961319液晶显示器型号:VA2206h-LED;好像用的是BOEM215型号的宽LED的屏幕、 驱动板板号:VA2206HLEDG M/G 2202572600P/T VER:1.01 OK亮机的...
标签: 液晶显示器   阅读全文
秒杀 LG E2260 LED 液晶显示器不通电
昨晚7点多同行拿过来的,当时我不在店里,去喝老婆同学的结婚酒了,同行说不通就丢我店里了,今早来上班用他原装电源试一下,真是不通电,又用我的可调电源试...
标签: 液晶显示器   阅读全文
宏碁18.5寸LED显示器暗屏
宏碁18.5寸LED显示器暗屏
宏碁18.5寸LED显示器暗屏 开机就亮10秒左右 接着就暗屏了 拿手电照一下屏幕,屏幕什么都显示,测试灯管一切正常,求高手指点这是怎么回事?
标签: 暗屏   阅读全文
