当前专题: led显示器
求购19.5寸屏坏的LED显示器
求购19.5寸屏坏的LED显示器
同行自持一下。
标签: 显示器   阅读全文
acer22寸 S220HQL B bd LED显示器不通电维修
接到一acer22寸LED显示器,于是找出19v适配器,插电试机,通电了,但屏幕是灰的,于是按开关打算重开下,但按开关无反应,于是拔掉插头重新插上.靠,不通电了.自己仔细...
标签: 芯片   阅读全文
秒杀LED M2200海尔显示器开机指示灯闪烁
接一同行机器,海尔22显示器开机指示灯闪烁,拆出驱动板先测量供电12V正常、5V正常、测量到3.3V的时候,看到3.3V在不停的跳动,直接更换3.3V滤波电容和3.3V三端...
标签: 158   阅读全文
液晶显示器不使用原电源板改LED如何激活驱动板
手头有个ACER的22寸显示器,想改成LED的,手头有现成的12V电源,不想要原来的电源高压板。求教现在的LED横流板和驱动板还如何接线?就是说,电压输入我已经都接...
标签: 液晶显示器   阅读全文
HP 2211f 21.5LED显示器 闪黑屏几秒后正常
刚开始也为是按键板的问题 拔掉按键板后故障还是一样 测试按键颗粒各脚 电压为2.0 开关按键脚为3.2电压正常,驱动板按键端口处去掉对地二级管D26 D28 ...
标签: 黑屏   阅读全文
华硕DV201 LED显示器暗屏求助
华硕DV201 LED显示器暗屏求助
一台华硕LED显示器,型号DV201 显示器主板型号DX201 显示暗屏,用手电筒照屏幕,能看到图标,背光不亮,求助 1274114接电源,指示灯亮黄色,接...
标签: 214   阅读全文
为什么显示器灯管改led后 调节亮度是反向的
菜单里100亮度最暗 10亮度最亮 改很多显示器都是这样
标签: 调节亮度   阅读全文
LED的显示器 灯条怎么换呀 和LCD一样拆吗 没换过
求大师傅给我说一下
标签: 显示器   阅读全文
清华同方24寸LED显示器版号V.MS70D.03 故障现象 开关...
附上程序 供朋友们参考我这款就是这样的问题刷程序好的。在淘宝买的确实很实用!
标签: 显示器   阅读全文
优冠 G2449 27寸LED显示器指示灯闪不亮机维修
27寸LED显示器,故障现象是指示灯快速闪不亮机,按电源键可以开关机。 拆机,电源板、驱动板没有电容鼓包、没有高温痕迹...
标签: 130   阅读全文
LED显示器,用VGA接口红屏,用DVI接口就正常,请教下...
本帖最后由 718590775 于 2017-3-14 12:29 编辑 124460412446051244750 1244754[/attach...
标签: window   阅读全文
大神们讨论一下此类LED显示器的维修工作条件和原理
如图 此类的LED 显示器 LG的 就一个板 外置供电适配器 故障表现为亮一下黑,跟以前LCD的常见故障一致,屏上的那条应该就是LED背光的开启线吧 简单测了一下 没有...
标签: 维修   阅读全文
三洋_32_42CE360LED_6M181液晶显示器维修手册资料
三洋_32_42CE360LED_6M181液晶显示器维修手册123835412383531238355
标签: 液晶显示器   阅读全文
hy现代e派 gb228w超薄22寸led液晶显示器程序资料
标签: 液晶显示器   阅读全文
求三星S24C650PL-LED液晶显示器BIOS程序
标签: 液晶显示器   阅读全文
长城一个LED显示器电源板没输出
长城一个LED显示器电源板没输出
本帖最后由 zhangjiawang05 于 2017-2-16 21:42 编辑这个电源板,12V 5V,都没有, 我测量到输出的一个肖特基二极管丝印着SB5100,击穿了我没有SB5100...
标签: 芯片   阅读全文
大宇em2020w led显示器 程序
大宇em2020w led显示器 程序
本帖最后由 嗜水无痕 于 2017-2-14 17:05 编辑大宇em2020w led显示器 ml83a v2.0-2 w25x10bv程序12319111231910 ...
标签: 文件   阅读全文
收了个白屏LED显示器,请大家帮忙看看看看是屏哪里坏...
第一次尝试收个显示器,收了个杂牌三星LED显示器?拆开是京东方的屏HM215WU1-500,开机白屏(应该说灰屏),输入信号就变成图上那个样子了,据卖家说反复开关...
标签: 芯片   阅读全文
LED显示器 背光坏了我把LED灯条拆下来 之后不会修了
显示器坏了 发现是背光的问题 就把灯条下下来了 但是 衡压板 的接口是这样的 网上的LED 灯条 接口和我的不一样 我的 有六针 而淘宝的 只有2 针 图中有 ...
标签: 显示器   阅读全文
玛雅 MAYA LED27M270HTN01显示器原机备份数据
标签: 显示器   阅读全文
