当前专题: led显示器
小白LED显示器VLED电压只有12V升不上来
接了客户一台显示器 没有背光 别的都正常 测试了一下 背光的VLED只有12V 本人也是个小白新手 相关的电容也差了下来测试了没有问题 肯定是升压电路有问题 ...
标签: 板号   阅读全文
各位师傅:有一台显示器换了LED灯条后正常使用,...
请教各位师傅:显示器换了LED灯条后正常使用,就是不能控制灯条关闭了 关机时他一直亮着白屏 请问如何是好
标签: 显示器   阅读全文
怎么快速测试LED显示器的灯条有没有故障?大神指导下...
如题!...怎么快速测试LED显示器的灯条有没有故障? 大神指导下。谢谢
标签: 显示器   阅读全文
联想20寸的显示器 LCD改LED后屏幕发抖 这个一般是什么...
型号:2060WA 灯管坏 改了LED后一直发抖 不是很厉害 但看起来晃眼 点屏也是一样 单独接LED也是一样 这个难道是屏幕的问题吗
标签: 显示器   联想   阅读全文
秒杀AOC I2269LED显示器不开机
接一同行机器AOC2269LED液晶显示器不开机,液晶屏采用的是IPS硬屏,拆开显示器,取出电源板看到主供电为19伏,接市电测量次级19伏正常,说明电源板问题不大,当...
标签: 液晶显示器   阅读全文
杂牌LED显示器改LED背光维修
杂牌LED显示器改LED背光维修
只有用改普通的显示器的LED灯条试下看了。结果,看接口定义,只有LED+和LED-这样的定义。NC接口是有, 但是是空脚。找不到开启信号。1574177这...
标签: 维修   阅读全文
美格M2200LED显示器原机BIOS备份
接一同行机器美格M2200LED液晶显示器,不开机,过程过于简单,不再具体说明,修好后备份出来的原机程序!15673981567399...
标签: 液晶显示器   阅读全文
HKC2381 LED显示器不开机维修
HKC2381 LED显示器不开机维修
2381显示器不开机,拆开显示器,如图15658811565882两块板子,一片是供电转换电路的别一片是驱动升压电路的,经过测量发现U9...
标签: 不开机维修   不开机   阅读全文
二修机三星SA330LED显示器不开机维修
LED显示器,不开机,拆开显示器,取出驱动升压一体板,测量仔细观察12V转5V的DC-DC电路已经被人拆掉了,静态下测量5V输出端没有短路现象,在一个料板上找一个12V...
标签: 不开机维修   不开机   阅读全文
24英寸美格LED液晶显示器原机BIOS备份
接一同行机器,美格24寸LED显示器,不开机,经测量主芯片1.8V供电只有1.44V,更换这个三端稳压器故障排除!15658351565836...
标签: 液晶显示器   阅读全文
LED显示器驱动升压一体板如何改通用的升压板和灯管
最近遇到一件烦心事,一台27寸的三星LED显示器,外置电源适配器,触摸按键,驱动和升压一体的板子。具体型号也忘了。机器亮一下就灭,最后查了下是灯条的问题。...
标签: 三星   阅读全文
显示器LCD改LED V223W ACER
灯管坏了,LCD改LED稳定就试着改改了,灯管换灯条可以了,但是线路不会改,找不到ON/OFF DIM 亮度调节,不会断开高压部分,麻烦高手们指点下,我上电源板的照片...
标签: window   阅读全文
15分钟秒杀康冠显示器LCD改装LED.
马上拆屏,这种屏下面有胶,要当心,所以用酒精泡了一会儿,用时2分钟,玻璃被轻而易举的拆下,马上更换LED考虑到这种显示器改恒流板之后通电会白屏,果断将开机...
标签: 手机   阅读全文
关于显示器LCD改LED的问题请教!
关于显示器LCD改LED的问题请教!
单提供10V工作电压,不接开关级ADJ,灯条亮起,如图标注电阻微微发热,提供12V工作电压,温度急剧上升,不到5秒就能烫手不敢摸,要是这种装上显示器里边肯定不到...
标签: window   显示器   阅读全文
优派VX1951A-LED超薄显示器指示灯亮无背光
本帖最后由 大漠孤心 于 2017-6-25 23:42 编辑[size...1521312这个优派的显示器效果还可以,再献上 备份的固件1521313
标签: 无背光   阅读全文
修复三星led显示器,屏幕和指示灯同时闪动故障.
宋体]客户送来一台,三星s22a300b,21.5led显示器,测试故障为显示器和指示灯5-10秒会自动黑掉,然后1秒之内会自动亮起,然后故障重复此现象,此时只有开关按钮...
标签: 通病   黑屏   阅读全文
LCD显示器改LED请教!
LCD显示器改LED请教!
300v多的,那个改led套件给的恒流板达不到12v就点不亮led灯条啊,我该怎么办?我是菜鸟,请教了;老师们!...
标签: 222   阅读全文
杂牌22LED显示器不开机维修
杂牌22LED显示器不开机维修
接一同行机器,看到字母像是杂牌的机器,故障不开机,拆机取出驱动板上电测量各相关供电都正常,而且晶振也正常起振,说明机器已经工作了,再测量开关按键处没有...
标签: 不开机维修   不开机   阅读全文
秒杀19海尔LED液晶显示器暗屏
秒杀19海尔LED液晶显示器暗屏
拆开显示器,取出驱动升压一体板,先测量升压板的工作条件都正常,当测量到升压电感的时候一端有12V电压一端为0V(现在大多数的LED显示器升压电路采用的都是一个...
标签: 液晶显示器   阅读全文
19.5寸LED显示器
19.5寸LED显示器
我有屏,无另一半,求。
标签: 显示器   阅读全文
