查看: 2848|回复: 5
显示器LCD改LED V223W ACER
发表于 2017-7-29 22:39:04 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
灯管坏了,LCD改LED稳定就试着改改了,灯管换灯条可以了,但是线路不会改,,找不到ON/OFF  DIM 亮度调节,不会断开高压部分,麻烦高手们指点下,我上电源板的照片
多谢多谢  。
发表于 2017-7-30 00:48:44 来自迅维网APP | 只看该作者 �
第二张图上面那两个线跑线路就可以找到了
发表于 2017-7-30 12:50:00 | 只看该作者 �
1,先断开高压板的主供电,2通电,按开关测试主板连接电源板排线那根线有高低变化电压就是ON/OFF。DIM线可以不接。3,接上LED驱动板的供电和地线就可以了。
我每次都是只接去掉高压线圈可以吗?  详情 回复 发表于 2017-8-27 20:01
发表于 2017-8-27 20:01:19 | 只看该作者 �
无效的用户名 发表于 2017-7-30 12:50
1,先断开高压板的主供电,2通电,按开关测试主板连接电源板排线那根线有高低变化电压就是ON/OFF。DIM线可 ...
我每次都是只接去掉高压线圈可以吗?
可以的。只不过PWM芯片还在工作,影响不大  详情 回复 发表于 2017-8-28 11:13
发表于 2017-8-27 20:05:36 | 只看该作者 �
好像前几天我就发了个贴子,是HP的显示器LCD改LED的,可以看看。
发表于 2017-8-28 11:13:22 | 只看该作者 �
kkkake 发表于 2017-8-27 20:01
我每次都是只接去掉高压线圈可以吗?
