当前专题: led显示器
明价出DDR3内存还有硬盘LED显示器
明价出DDR3内存还有硬盘LED显示器
1T的150 2T的230 3T的270 保证原装拆机 都MHDD扫100%无坏道保测 还有点19 20 22的LED液晶都是AOC 联想 华硕 三星 LG 惠普 等大牌子一个杂牌没有19的150 20的160 ...
标签: 华硕   阅读全文
LG E1948 LED液晶显示器发红故障维修案例
LED显示器,型号是E1948。说是液晶显示器发红看监控用的,让能修就修,在其它地方检测说屏坏了。这种问题先恢复出厂,无果。然后809免拆直接刷程序看看,排除...
标签: 液晶显示器   阅读全文
瀚视奇 HE245 LED显示器用几小时后闪屏求助!
或者LED灯条有没可能虚焊,等于这显示器是热了就闪,冷下来就不闪!目测了下电源板和驱动板都没啥问题,没头继吖!有没修过此类现像的高手,指点下!谢谢!...
标签: 闪屏   阅读全文
求LED显示器的原理
求LED显示器的原理
客户一个32寸的翰士奇显示器 才买没多久就烧了 烧的部位是镊子指的三个1R5 电阻,我买了差不多的板子 用了半小时 也是这些个电阻烧了。没有图纸 感觉是电流太大 ...
标签: window   显示器   图纸   阅读全文
LED显示器一半暗,LED灯条坏了吗
LED显示器一半暗,LED灯条坏了吗
17461431746144
标签: window   阅读全文
优派VX2270Smh-LED 液晶显示器不显示维修
本帖最后由 松树 于 2018-7-8 11:42 编辑显示器型号如下图1740919 如题,触摸电源开关没有反应,拆开主板就是这样的。...
标签: 液晶显示器   阅读全文
优派VA1948A-LED显示器用一会灭无法开机
[backcolor=rgb(255,255, ...[backcolor=rgb(255, ...优派VA1948A-LED显示器用一会灭无法开机,求程序 BOss
标签: 显示器   阅读全文
海尔22寸led显示器不亮屏
海尔22寸led显示器不亮屏
接手一块海尔22寸显示器一台,通电无反应,拆机量电压,电源板5v输出异常,去掉解码板电压恢复正常
标签: 显示器不亮   阅读全文
求购海尔 HT-20618B led显示器驱动板
请教一下各位师傅,哪里能买到海尔 HT-20618B led显示器驱动板,
标签: 显示器   阅读全文
鸿基27寸LED显示器 高压问题导致亮灭
改用通用高压 灯条只有部分发光 看了一下 高压只最高支持24寸 有没有支持27寸的通用高压 有买过的吗
标签: 显示器   阅读全文
来一个HP X20LED显示器程序
来一个HP X20LED显示器程序
一个HP X20LED显示器程序,在好机器上备份下来的
标签: 显示器   阅读全文
瀚视奇显示器改LED 开机信号为低电平
瀚视奇显示器改LED 开机信号为低电平
现在有许多山寨显示器开机信号是比较乱的现在我给大家发一个瀚视奇显示器改信号的方法,此方法仅供参考。如果写的不好 大神们请勿喷。比较我没上过专业的大学。...
标签: 黑屏   阅读全文
LG24M35DA 23.5寸LED液晶显示器不接信号正常,接信号...
今天接一台LG 23.5寸LED液晶显示器,型号为:LG24M35D。1683406 故障现象为:开机在不接信号线时显示正常,接入信号线闪屏。1683408[/...
标签: 闪屏   供电不足   阅读全文
LED显示器,只有驱动板,如何测试是LED灯条好坏
黑色的接口,是这种的 有知道有什么工具可以测试的吗?1676695
标签: window   阅读全文
AOC24吋LED显示器屏幕中间有一条垂直蓝线
AOC24吋LED显示器屏幕中间有一条垂直蓝线,请问能修吗?谢谢!
标签: 显示器   阅读全文
请教各位大神 液晶显示器 LED灯条如何测试好坏 还有.
请教各位大神 一、液晶显示器 LED灯条如何测试好坏 二、还有 LED灯条的接口为什么没有接地 接口有6条线 2条是50v+过一会就降为38v 这是为什么呢 还有另外的4调线...
标签: 液晶显示器   阅读全文
发一个联想led显示器数据
发一个联想led显示器数据
16486561648656
标签: 文件   阅读全文
led显示器大部分没背光
led显示器大部分没背光
宏基S242HL,刚过保拿过来,开机几秒钟全部正常,然后一点一点的暗下来,知道图片显示的样子!以为是LED灯珠问题,这个LED灯条好像分4个控制,把屏拆开,一开始...
标签: 微信   阅读全文
LG22EA63TB无边框显示器原装LED换通用LED灯条
机器型号:LG22EA63TB无边框显示器;机器故障:开机亮一秒就黑屏;维修思路:根据维修以往修LCD显示器经验,无非就是高压部份和灯条故障。于是跟客户留下电话,...
标签: 不开机   维修   阅读全文
方正显示器F206HQL半边屏暗,大神们帮忙分析!...
方正显示器F206HQL,显示半边暗,如下图:1638157 1638158 2.开始拆屏,拆开后看到是LED背光的,测量led...
标签: 158   130   阅读全文
