查看: 9840|回复: 16
LED显示器,只有驱动板,如何测试是LED灯条好坏
发表于 2018-3-23 12:20:29 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
黑色的接口,是这种的
有知道有什么工具可以测试的吗?
发表于 2018-3-23 13:23:13 | 只看该作者 �
有专门测灯条灯珠好坏的,不贵100多
发表于 2018-3-23 13:48:45 | 只看该作者 �
还迅维学员呢  屏的那头 6P 换一个升压条  背光打开 就可以测  灯条是不是好的了 淘宝:LED升压板
你回复的是什么呀 ? 。。。。 真乱  详情 回复 发表于 2018-3-23 16:08
发表于 2018-3-23 13:53:35 | 只看该作者 �
三星的机器吧,我一般是找个好板子试的。
S27D360屏的背光接口有脱焊的现象,造成屏幕无背光或者背光不均匀,可以先看下屏幕那边的接口
发表于 2018-3-23 16:08:16 | 只看该作者 �
你回复的是什么呀 ?
真乱
灯条那头插头取了,接一个LED恒流板试,某宝不是有卖专门测试灯条的,不到二百  详情 回复 发表于 2018-3-23 22:03
发表于 2018-3-23 22:03:13 | 只看该作者 �
山人 发表于 2018-3-23 16:08
你回复的是什么呀 ?
真乱
发表于 2018-3-24 11:36:40 | 只看该作者 �
有专用的led灯条测试工具啊!!!!!!!!!!!!!!
发表于 2018-3-24 11:56:20 | 只看该作者 �
买一个通用背光板就行了。 自己改个高电平
发表于 2018-3-24 12:17:55 | 只看该作者 �
接口一样的板  换一下  不然就是找专门测试灯条的测试仪
发表于 2018-3-26 09:07:33 | 只看该作者 �
三星的这种灯条我还没有遇到坏的,最好用原装板测试,也可以用万能升压板,把连接线也换了直接插到灯条上即可测试。
前两天遇到两个ACER同型号S220HQL的屏,本来灯条都能正常发光,但互换板后,一个一闪就灭,屏体型号也一模一样,灯条看似也一样,都是竖条,就是屏本身,一个上下各带一条铁框,一个直接安装在前框上,可能是灯条供电排列顺序稍有区别。
发表于 2018-4-10 12:27:34 | 只看该作者 �
学员  连哪个是LED背光接口都不知
发表于 2018-4-10 14:57:43 | 只看该作者 �
用个通用的LED的升压板就可以测试啊
发表于 2018-4-10 16:28:48 | 只看该作者 �
不是有万用的点灯板,接口比较多,应该可以
发表于 2018-4-10 17:13:42 | 只看该作者 �
你的看显示器 用什么屏 奇美的屏 通用板 接12伏 用个7805 接到ON、OFF 开关端 就看判断了
发表于 2018-4-13 15:36:13 | 只看该作者 �
自己做一个LED的万用的升压条啊 短接一下
发表于 2018-4-15 18:41:09 | 只看该作者 �
这个自己做一个就行啊
发表于 2018-4-15 21:42:14 | 只看该作者 �
买六拼电子线LED升压板,再做一个测试的电源线,就可以测试了。
