今接一优派LED显示器型号VA1908A-LED,电源板无输出电压,该机电源模块采用 R7780。量了各脚,8脚有高压300V输入。可就是没工作。也没找到R7780的资料,不知它能...
一台宏基Acer A221HQL,开机亮一下就灭了,这是哪里的...LCD的遇到类似的问题是太多太多了,可是LED的这会是啥原因引起的呢?还有,电压是21V,这会不会是太高了?
622086今天客户拿来一个led显示器,外面型号是戴尔E1913C,打开里面型号是LM190WX2(TL)(B1) 故障现象:插电开机正常使用,用开关关机后就再也...
LED亮度调高了刺眼,调低了偏色很严重。今天按网上说的,用手机拍,LED真的有扫描线,这和CRT有啥区别呢?又看到有人说LED的蓝光对眼睛有伤害,我这看一年了,...
22寸LED液晶显示器一周前拿到我这里来,客户说右下角有时发暗,我将其连接到我的电脑上一切正常,今天客户再次把显示器拿来,说这次右下角发暗已经三天了。...
