查看: 8092|回复: 5
明基LED显示器中间亮两边暗
发表于 2013-5-28 12:09:50 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
明基LED显示器中间亮两边暗是灯管还是驱动板的问题,我换了一个驱动板控制芯片,故障还是一样,一开始可以用10分钟左右,就成了中间亮两边暗,我测试了灯管电压,一共是4组,我把它从左到右分为1、2、3、4组,在正常的时候1-4组成低电位,在出现问题的时候1、2、4组成高电位,第3组成低电位,也就是只有第3组低电位才处于正常状态,控制芯片我换了不起作用,问一下高手这是什么情况。谢谢。
发表于 2013-5-28 12:44:50 | 只看该作者 �
你可以拍个图让我们看下,这种灯管还的可能大点
发表于 2013-5-28 14:33:40 | 只看该作者 �
你可以把3切换到其他几组看看是不是灯组坏了
发表于 2013-5-28 15:12:10 | 只看该作者 �
可以看看是不是灯管的问题。。。。
发表于 2013-5-28 21:07:00 | 只看该作者 �
先用LED点屏套件来点一下屏看看!
发表于 2013-5-29 11:04:11 | 只看该作者 �
LED灯管过流保护了吧。象9998这种芯片就是把LED分为四组。哪一组过流它都会自动关闭该组输出。表现为屏上有一段是暗的。。。。换LED通用板试试(通用板才不管你过不过流呢,不死不休。)。还会出现的话那就是LED有两组故障了。
