查看: 10311|回复: 20
一个查不到型号的戴尔LED显示器,驱动板坏,怎么办
发表于 2013-5-14 16:25:05 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
今天客户拿来一个led显示器,外面型号是戴尔E1913C,打开里面型号是LM190WX2 (TL)(B1)
故障现象:插电开机正常使用,用开关关机后就再也开不起来了,重新插电又正常,一关机就又开不了了。
淘宝上居然也没有这个驱动板,请教一下老师们,我应该怎么办呢?
发表于 2013-5-14 17:44:59 | 只看该作者 �
用排除法试试 换个通用的驱动板试试  问题就出来了
发表于 2013-5-14 17:51:52 | 只看该作者 �
这样就换板?慢慢查吧
发表于 2013-5-14 18:43:46 | 只看该作者 �
不会是按键坏了吧{:soso_e107:}
发表于 2013-5-14 19:05:14 | 只看该作者 �
开不开的时候有什么 现象     如 屏逻辑板 和驱动板上有不有电流声  就是和正常时不一样的声音!!!
开不开机的时候 有屏供电吗?
开不开机是供电压都够吗?
发表于 2013-5-14 19:13:26 | 只看该作者 �
先换掉1117旁边的2个电解电容试试。
发表于 2013-5-14 22:31:17 | 只看该作者 �
驱动板上没有板号吗?背面的图片传上来帮你找找。
发表于 2013-5-15 17:45:41 | 只看该作者 �
供电都是正常的,还应该怎么查啊?
发表于 2013-5-15 17:47:05 | 只看该作者 �
waw0168 发表于 2013-5-14 18:43
不会是按键坏了吧
不是按键的问题
发表于 2013-5-15 18:25:43 | 只看该作者 �
前几天接个三星跟您差不多,我的多一故障,开机显示无信号,按开关开不了,断电在上电才有用,刷个程序有图像了,就跟您一个问题了,按键板按了就断电了,换了个按键板,解决了。。。
求解您是怎么解决的?
发表于 2013-5-15 21:27:13 | 只看该作者 �
换按键吧,一般是开关漏电造成的,今天休了个top,开机后,不定时关机,然后,随便按哪一个件都能开机,开机后,只有开关键能用,其它键都不管用了,全部换新按键后就好了
发表于 2013-5-16 20:58:38 | 只看该作者 �
这个板是冠捷代工的  屏线下方有715GXXXXXX的字样就是板号 你的问题可能是MCU数据丢失。建议重写数据
发表于 2013-5-22 17:14:25 | 只看该作者 �
麻烦帮帮忙看看
发表于 2013-5-22 17:16:00 | 只看该作者 �
715G5535-M01-000-0H4K刷程序,我还真没弄过,一直都是那块板坏了就淘宝一个换上。
发表于 2013-5-22 17:16:56 | 只看该作者 �
hjq 发表于 2013-5-14 19:13
先换掉1117旁边的2个电解电容试试。
电容换了,还是一样
发表于 2013-5-24 09:59:48 | 只看该作者 �
先换按键,不行再刷程序,你这个问题应该不大,不需要换板
发表于 2013-5-24 22:01:27 | 只看该作者 �
搞个通用板? 多收点钱- -
发表于 2013-5-25 10:45:26 | 只看该作者 �
你淘宝买个程序刷了在换个按键板,应该可以了。。LM190WX2 (TL)(B1)这个告诉淘宝卖家就有程序了。
发表于 2013-5-25 18:02:32 | 只看该作者 �
额  应该是按键的问题
发表于 2013-5-26 14:05:55 | 只看该作者 �
换主芯片 在测试一下
