当前专题 led显示器
320出个三色20寸 LED 显示器
320出个三色20寸 LED 显示器
黑网吧收来的,19宽屏长城 250 20款屏三色LED 还有1年的保修320,5200+2G 集成主板,机箱电源。无硬盘 200一台 X245 2G 210显卡,机箱电源,无硬盘 380一台
标签: 显卡   阅读全文
LED液晶显示器
LED液晶显示器
LED液晶显示器偏绿是怎么回事。不知道怎么修,请求帮忙。
标签: 液晶显示器   阅读全文
led显示器有花点
led显示器有花点
有好多的花点,拍一下会好一下,等会又花,我应该怎么修。
标签: 显示器   阅读全文
led液晶显示器
led液晶显示器
看起来有点不对,有点刺眼,应该怎么修
标签: 液晶显示器   阅读全文
飞利浦的LED的显示器 中间有一条左右移动的亮线
飞利浦的LED显示器 中间有一条左右移动的亮线,从左边四分之一的地方开始向右移动移动到四分之三出回来,然后再重复。屏线虚了的话,应该是固定的亮线呀, 这...
标签: 显示器   阅读全文
三色LED显示器一边亮一边暗
三色LED显示器一边亮一边暗
三色LED显示器原始故障没背光,店里有一和其同型号显示器(是屏进水的),把电源高压板换了674155674158 故障变成一边亮,...
标签: 158   阅读全文
现代23寸的LED显示器时显时不显示
现代23寸的LED显示器时显时不显示
现代23寸的LED显示器时显时不显示,冷机情况下开机正常,用一段时间之后关电源再开按电源开关指示灯红绿灯交替闪烁。有时按开关也关不了。
标签: 不显示   阅读全文
DELL显示器LED屏高压维修方案?
DELL显示器LED屏高压维修方案?
今天收到客户一台LED显示器现象是不通电!拆机接灯泡测得电源板12V5V正常,驱动板未测出3.3V1.8V改通用驱动板测出3.3V1.8V显示器还是点不亮!用万用表测出高压板...
标签: 芯片   阅读全文
LED显示器求助
LED显示器求助
20寸的LED显示器,确定是驱动板的问题,可手上没有这种驱动板,各位大神我想问问以前用在LCD上面的通用驱动板可以用在这上面么,还是要怎么改,
标签: 显示器   求助   DELL   阅读全文
惠普LED显示器 型号:Compaq x22LEDch。现象不通电
惠普LED显示器 型号:Compaq x22LEDch。现象不通电。外接12v供电 ...
标签: 维修   阅读全文
联想LIA-2231WA显示器维修 LED的
背光也不亮,第一次修LED显示器有点摸不着头绪,难道驱动板程序坏了吗?在论坛里没找到此板程序,忽然想到,如果单独给驱动板加电试试呢,我把驱动板接好按键...
标签: 维修   阅读全文
海尔 HT-20618B led显示器不开机
手头没有这个东东,于是从别的显示器上拆了个 MP1584EN 代换上去,心说都是起12v转5v的作用,可是坏大事了)之后,又是网购驱动板主控,又是网购MP2467DN,到...
标签: 触摸板   158   阅读全文
AOC 21.5LED显示器DIM不接+5V改驱动板不亮
本帖最后由 雪山無影 于 2013-11-1 00:19 编辑AOC 21.5LED显示器DIM不接+5V改驱动板不亮 今天没事改个驱动板玩玩,没想到接了供电,开启,接地三根线...
标签: 显示器   阅读全文
LED液晶显示器怎样更换高压条 灯管连接线的正负怎样...
之前修的显示器基本都是LCD灯管的 这次是LED的 而且不是同一个客户 但是都是LED灯管的 说明LED的维修时代到了 LCD再减少 找了半天 没有LED高压条 没办法 又到...
标签: 液晶显示器   阅读全文
LED 显示器 借口定义问题
LED 显示器 借口定义问题
请教大家伙,LED 显示器的背光部分,LED 灯条的接口定义用万用表要怎么测量呢?不会测啊,大神们在哪里啊?
标签: 显示器   阅读全文
一起来修这台LED显示器
一起来修这台LED显示器
现像如下图:中间有一条竖黑带,左边显示正常,右边白屏且有细线干扰。如何修?655813655818655817 ...
标签: window   阅读全文
三星LS22A300 LED显示器!刷完8脚bios 结果 能亮了灰屏...
本来不插VGA 线一切正常 插上就亮一下就灭了 刷完八角BIOS 结果 灰屏了!咋办请教!
标签: BIOS   阅读全文
LED显示器使用掉线号的问题
LED显示器使用掉线号的问题
BHK杂牌显示器 LED的 在使用过程中,不定时会出现“无信号”的问题 也就是说:正在用着呢,突然黑屏的,紧接着显示无信号 主机工作是正常的 关显示器电源,再开 ...
标签: 黑屏   解决办法   阅读全文
AOC E2043F LED显示器点5分钟后黑屏,屏其实有图案...
LED的控制开关信号电压为1.9V。亮度控制为0.45V。经测试LED灯是完好的。LED主控芯片MP3389EF 各个引脚的电压无异常(既然他能点亮几分钟,我想他升压电路也是没...
标签: 芯片   阅读全文
出坏显示器、坏LED屏、电池
出坏显示器、坏LED屏、电池
三星T220,原来一只灯管打火屏闪,找人换结果屏一角压破,线路板外壳完好,50 坏的14寸LED屏幕,有5张,1张暗屏,1张闪屏,另3张屏碎上机会亮,50 5只电池,戴尔...
标签: 闪屏   阅读全文
