查看: 2546|回复: 9
LED显示器使用掉线号的问题
发表于 2013-10-1 19:07:17 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
BHK杂牌显示器
LED的
在使用过程中,不定时会出现“无信号”的问题
也就是说:正在用着呢 ,突然黑屏的,紧接着显示无信号  主机工作是正常的
关显示器电源,再开  依然是无信号。。。。唯一的解决办法是把电脑重新启动,就继续可以用了
一直可郁闷  判断不出是哪出问题了
主机确定是正常的
我更新了一根15针全通的高质量VGA线,偶尔还是会出现这种问题
发表于 2013-10-1 20:08:35 | 只看该作者 �
刷下程序试试   实在不行就换驱动板
发表于 2013-10-1 20:14:57 | 只看该作者 �
问题可能是驱动板程序或者VGA接口、VGA线的问题,还是直接改个驱动板算了。
发表于 2013-10-1 21:00:27 | 只看该作者 �
排除显卡问题。不是线就是驱动板了,顺便看看有没有干扰。
发表于 2013-10-1 21:03:32 | 只看该作者 �
把显卡金手指擦擦。
发表于 2013-10-2 09:33:28 | 只看该作者 �
排除显卡问题     在刷程序
发表于 2013-10-4 20:52:51 | 只看该作者 �
主机是好的,说明跟显卡没关系,楼上几位判断有误哦
发贴到现在   显示器一直正常  没有再发生这种情况   找不到思路,放弃了
也不会拆机去试的   显示器是新的  还有30个月的保修
发表于 2013-10-6 21:40:26 | 只看该作者 �
既然有保修 还是去保修把
发表于 2013-10-9 18:46:39 | 只看该作者 �
驱动板的钳位二极管。
发表于 2013-10-11 11:31:51 | 只看该作者 �
换显示器 确定故障了么?BHK是HKC旗下最高端产品,虽然做工用料一般 但不算是杂牌 ,算是纯国产。
