查看: 4434|回复: 24
惠普LED显示器 型号:Compaq x22LEDch。现象不通电
发表于 2013-11-9 14:04:23 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
惠普LED显示器 型号:Compaq x22LEDch。现象不通电。外接12v供电
。按开关电源指示灯不亮,开关脚电压有3.3V,按下开关电压也会拉
低有跳变,就是指示灯不亮。LED高压板12V供电有。驱动板5V;3.3V
都有,维修过程中我没有插屏线。由于这个显示器才买不到2年,好
像没有这个驱动板卖。请显示器维修大师指导维修思路。谢谢!
发表于 2013-11-9 14:18:22 | 只看该作者 �
刚搞个X23LEDCH,刷了程序不行直接换驱动板了
发表于 2013-11-9 14:25:05 | 只看该作者 �
我这个驱动板卖不到啊。不知道什么地方有卖的。有没有LED通用驱动板哦?
发表于 2013-11-9 15:00:10 | 只看该作者 �
供电正常 ,刷下程序试试看
发表于 2013-11-9 15:24:27 | 只看该作者 �
我这个驱动板卖不到啊。程序也找不到。  高手们修LED显示器的驱动板怎么代换的啊?有没有LED通用驱动板哦?
试试万能的淘宝啊  发表于 2013-11-9 16:30
发表于 2013-11-9 16:33:13 | 只看该作者 �
指示灯不亮,应该怀疑CPU工作否?
显示器指示灯和cpu有什么关系?  详情 回复 发表于 2013-11-9 18:10
发表于 2013-11-9 17:19:57 | 只看该作者 �
程序确实有可能
发表于 2013-11-9 18:10:05 | 只看该作者 �
发表于 2013-11-9 18:18:14 | 只看该作者 �
sp60541.zip (157.74 KB, 下载次数: 16)
不确定是不是,你先把原来的备份好,在试这个http://h10025.www1.hp.com/ewfrf/wc/softwareDownloadIndex?softwareitem=vc-115882-1&cc=cn&dlc=zh-hans&lc=zh-hans&os=228&product=5038281&sw_lang=  详情 回复 发表于 2013-11-9 18:24
发表于 2013-11-9 18:24:08 | 只看该作者 �
这个是惠普官网链接。搞不懂他这个什么意思  详情 回复 发表于 2013-11-9 18:25
发表于 2013-11-9 18:25:28 | 只看该作者 �
海望 发表于 2013-11-9 18:24
不确定是不是,你先把原来的备份好,在试这个http://h10025.www1.hp.com/ewfrf/wc/softwareDownloadIndex ...
发表于 2013-11-9 18:55:49 | 只看该作者 �
海望 发表于 2013-11-9 18:10
显示器指示灯和cpu有什么关系?
你觉得有没有关系呢?
看清楚楼主说的是显示器不通电,你是灌水的吗  详情 回复 发表于 2013-11-9 19:04
参与人数 1下载分 -5 收起 理由
海望 -5
发表于 2013-11-9 19:04:06 | 只看该作者 �
周小鬼 发表于 2013-11-9 18:55
你觉得有没有关系呢?
发表于 2013-11-9 19:08:11 | 只看该作者 �
我不是灌水,指示灯是受控于CPU的
在看题,显示器和cpu有什么关系?人家是显示器不通电。不是主机不通电。在看,看完我们在讨论,  详情 回复 发表于 2013-11-9 19:15
发表于 2013-11-9 19:15:24 | 只看该作者 �
周小鬼 发表于 2013-11-9 19:08
我不是灌水,指示灯是受控于CPU的
发表于 2013-11-9 19:20:43 | 只看该作者 �
12V 通用的板就可以了吧   LED的通用升压板不是跟LCD 的高压板接口一样吗
发表于 2013-11-9 19:29:15 | 只看该作者 �
不是MCU程序,是显示器的驱动程序
发表于 2013-11-9 19:29:46 | 只看该作者 �
看截图。。。。。。。
这个应该和固件有区别的  详情 回复 发表于 2013-11-12 15:46
发表于 2013-11-9 19:33:17 | 只看该作者 �
那个是不是想说驱动板的上的处理芯片,我个人觉得还是要先刷程序。。。。
发表于 2013-11-10 10:31:45 | 只看该作者 �
驱动板上没有CPU吗\、也就是传说中的ECU
