当前专题 led显示器
求助H200W现代显示器LED的电源板电路图
今天收到一现代显示器,接到后插电测试不过电,拆开后如下
标签: 显示器   求助   阅读全文
三星19LED显示器痛苦的维修经历,到头来还是小问题
前些天接了个三星19LED的显示器,型号S19B300NW的,故障为插上VGA屏幕不显示,不插显示检测信号线,由于三星LED显示器故障多为MCU坏,于是上论坛找了S19B300NW...
标签: 芯片   维修   BIOS   阅读全文
爆力维修三星S19B300 LED显示器
今天接到一台三星显示器,看上去还很新,按开关没反应,拆机测量,除了电源口进来有电压,其他没电,看了一下板,没有这样的芯片换。没办法了,飞吧!...
标签: 158   阅读全文
LED 显示器怎么换驱动板啊?求大神支招
显示器是原始故障是红屏 我用通用驱动板点上是正常的了 可是需要把驱动板换上去吧,驱动板供电12V 跟接地接上了 还有一个开启信号ON 也给接上了 可就是没背光 ...
标签: 显示器   阅读全文
LG LED液晶显示器求支招
LG LED液晶显示器求支招
698818698819698820这个原装的驱动板坏掉了,想更一个新的,但是找不到,板子上大短路,不想修了求支招?
标签: 液晶显示器   阅读全文
14.0LEd笔记本屏DIY成显示器
14.0LEd笔记本屏DIY成显示器
我想用14.0LED笔记本屏DIY成液晶显示器,DIY成后有无信号显示,可就是一插VGA线就无显示,黑屏,但背光亮着呢,有谁知道原因。dos下可以看到光标,进系统就无...
求购dell e2014hf 19.5寸led显示器电源板版号:ilpi-...
求购dell e2014hf 19.5寸led显示器电源板版号:ilpi-327 v.a 491a010s1400h 出来不久的显示器 找不到板子啊 买了个5v通用版 虽然也是6pin的 但是 不亮啊 开关灯...
标签: 显示器   DELL   阅读全文
现在的LED显示器越来越难修了啊
现在的LED显示器越来越难修了啊
本帖最后由 吴英成 于 2014-2-27 22:29 编辑今天修一三星LED显示器s22a330bw 因电源芯片d9329坏,它是14V 变5V的一个电源芯片,它短路之后导致后面的5V...
标签: 214   阅读全文
LED液晶显示器换了驱动板,原高压板怎么开启背光
LED液晶显示器换了驱动板,原高压板怎么开启背光,原显示器里面的驱动板坏了,用NTA93A的板子换上去了,有显示没背光,我看LED高压条可能不叫高压条吧呵呵,上面...
标签: 液晶显示器   阅读全文
三星S19B300NW LED液晶显示器MCU程序
本帖最后由 lyp520 于 2014-2-22 21:42 编辑三星19寸LED显示器程序 型号:S19B300NW LS19B300NW/XF 002:使用模式A扫描VGA口.003:NOVATEK方案,芯片型号...
标签: 液晶显示器   阅读全文
优派VA1948a-led液晶显示器
优派VA1948a-led液晶显示器
哪位大侠有这个显示器的驱动板程序,可以发给我吗?邮箱348756301@qq.com
标签: 液晶显示器   阅读全文
清华同方LED显示器不亮
清华同方LED显示器不亮
型号是TF980EW,这个显示器LED的。我拆看检查了板子没有烧坏和电容鼓包的。我也测了接入LED的那2根线是有15V电压的。(注:因为万用表的电池没多少电了,所以...
标签: 显示器不亮   阅读全文
希望哪位好心人随便给个LED显示器图纸
希望哪位好心人随便给个LED显示器图纸
希望哪位好心人随便给个LED显示器图纸,想自学下LED显示器。碰到的都不会,只要LED显示器的图纸就可以
标签: 显示器   图纸   阅读全文
三星sa系列 led显示器固件刷新程序
三星sa系列 led显示器固件刷新程序
然后敲下键盘上的回车,程序就开始刷新,刷新完成后三星显示器的电源led灯会熄灭,自己手动开下就ok了。久违的桌面就显示在显示器上了 本来想直接给链接的,提示...
标签: 桌面   阅读全文
维修LED液晶显示器遇到的问题
维修LED液晶显示器遇到的问题
前几天接到一台瀚视奇的22寸的LED的液晶显示器,故障现象是:液晶屏上面三分之一的地方显示的色彩和下面3分之2显示的不同。根据经验:一是可能是驱动板出了问题...
标签: 液晶显示器   阅读全文
HYC LED液晶显示器电源板代替
HYC LED液晶显示器电源板代替
HYC LED液晶显示器,电源和升压一体板型号P631 POWER 9700100054。通电指示灯不亮,测电源部分有300V,次级两组输出只有零点几V。看来是电源坏了,现在有两个...
标签: 液晶显示器   阅读全文
优冠19LED显示器无背光维修
优冠19LED显示器无背光维修
开机无背光,灯条不亮。此电源板有12V的输出。...我现在只要看到有12V的LED板基本都这么改。成本也不高。维修后基本无返修。以前的升压电路线切掉了的
标签: 无背光   阅读全文
求华硕MS228H-A LED液晶显示器驱动板图纸
标签: 液晶显示器   阅读全文
明基(BENQ)DL2200-H LED液晶显示器BIOS
本帖最后由 芯盛电脑维修 于 2014-1-10 11:56 编辑明基(BENQ)DL2200-H LED液晶显示器BIOS (2013年3月份出厂)另外这个显示器有个通病:就是电源接口...
标签: 电脑维修   阅读全文
三星19寸LED显示器小板MCU程序
三星19寸LED显示器小板MCU程序
三星19寸LED显示器程序 型号:S19A100N 板号:BN41-01726A MP1;1
标签: 三星   阅读全文
