查看: 2717|回复: 8
求助H200W现代显示器LED的电源板电路图
发表于 2014-3-30 13:21:28 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
今天收到一现代显示器,接到后插电测试不过电,拆开后如下
发表于 2014-3-30 13:25:30 | 只看该作者 �
这是山在机啊!!!!
发表于 2014-3-30 13:28:31 | 只看该作者 �
3180222 发表于 2014-3-30 13:25
这是山在机啊!!!!
让你一说还真像贴牌。。。不过修过给个指点行不行?
发表于 2014-3-30 14:20:51 | 只看该作者 �
先一步步去检测啊。 测下次级电路输出。 还有看下初级电路情况。 你什么都没测。哪里知道出什么问题
发表于 2014-3-30 14:29:18 | 只看该作者 �
我说了是求电路图,因为中间烧坏的看不见了所以要看看,其他的我都测了 该换的也换了就查几个小电阻了
发表于 2014-3-30 15:22:30 | 只看该作者 �
把led 升压板 弄下来  加个适配器当电源     电源都炸成这样 不好弄啊
发表于 2014-3-30 15:31:41 来自迅维网APP | 只看该作者 �
同意六楼 ,要是我修也是换个适配器,弄个12to5v的块接到驱动板那块。呵呵然后,然后就可以收个几十1**也没问题
发表于 2014-3-30 16:05:19 | 只看该作者 �
最好的办法就是改成外置电源的 那样就省事了 直接弄个升压板改进去 弄个12V电源头  不想买升压板就用原来的那个板子上的
发表于 2014-3-30 16:06:57 | 只看该作者 �
阿才临清修液晶 发表于 2014-3-30 15:31
同意六楼 ,要是我修也是换个适配器,弄个12to5v的块接到驱动板那块。呵呵然后,然后就可以收个几十1**也没 ...
那成本也不少,此显示器本人已经修好了,上面分别烧的件为两个升压部分的二极管5100,一个开关管,一个陶瓷电容,4个小电阻分别是213 一个103两个 221一个已经全被我查出换之,烧黑部分洗板水清理完用铁丝已经连起来。吼吼~
