当前专题: 显示器时显示时不显示
显示器M238HVN01底部横线闪,图像一会抖动,成功修复
M238HVN01.0液晶抖动,RJ701-RJ707断开完美解决
标签: window   阅读全文
显示器缺色
显示器缺色
hkct27t7q显示器用错电源适配器造成缺色,缺少红色,驱动板换了故障依旧。
标签: 电源   阅读全文
泰坦Titan 32G6H,32寸显示器备份程序
标签: 硬盘   阅读全文
现代E派R2708显示器 ROM
现代E派R2708显示器 ROM
现代E派R2708 机型代码:W2708T/P 板号:RTD2383L_1A1H_WS VER10.3 屏幕:P270HVN02.0
标签: 显示器   阅读全文
显示器驱动板型号和版号一致就可以通用么
显示器驱动板型号和版号一致就可以通用么
求助一下各位大佬,我有个泰坦军团的屏,偶尔亮屏偶尔不两屏,电源板已经测试过没问题,现在怀疑驱动板,是不是型号和版号一致的就可以通用?
标签: 求助   阅读全文
泰坦Titan Army 27G6R 27寸曲屏显示器2K 144HZ程序
泰坦Titan Army 27G6R 27寸曲屏显示器2K 144HZ程序:
标签:    阅读全文
milo显示器M2470HL驱动板程序
milo显示器M2470HL驱动板程序
显示器型号:milo-M2470HL 屏型号:BOE-MV238FHB-N30 驱动板型号:JRY-W5CFHD-BV1REV03
标签: 驱动   阅读全文
OLED显示器 主板看着好复杂
OLED显示器 主板看着好复杂
开机红灯一直闪 客户反应进水 拆开目测 主板 没看到进水痕迹
标签: 主板   阅读全文
惠普dpk54 la-f841p外接显示器正常亮机,内屏不显示
经验分享,能帮大家节省不少维修时间,如果有不对的地方欢迎大佬...然后直接22脚分线到20,21,外接上拉3.3正常以后屏幕正常点亮,唯一缺点就是不能调节显示器亮度
标签: 芯片   阅读全文
泰坦27显示器型号T27QG 全网唯一BIOS
泰坦27显示器型号T27QG 全网唯一BIOS,JRY-L9UHD-TA1版号,
标签: iOS   阅读全文
DELL SE2216H显示器资料
DELL SE2216H显示器资料
DELL SE2216H显示器资料
标签: 显示器   阅读全文
DELL 9300笔记本外接显示器正常,自带的屏没反应
这台机器客户拿来时外接显示器能正常显示,自带的屏只显示右边的一半,左边一半白屏并有几条坚条的彩色亮线。我检查过屏线,加焊过屏上的芯片都没用,在一次不...
标签: 芯片   阅读全文
DELL-D620能开机听到开机音,屏幕黑,外接显示器
同事的笔记本,DELL-D620能开机听到开机音,屏幕黑,外接显示器显示mintor going to sleep。显示器是惠普的, 问大大神们是显卡坏了么,不然开不了机啊
戴尔游匣 7559显示器跳屏
戴尔游匣 7559显示器跳屏
7559笔记本电脑显示器跳屏不知道是什么原因,就是屏幕上面出现横条来回闪烁,有时候闪闪还能恢复正常,但多数是很好还是来回闪烁影响视觉!据了解也不是显卡的...
标签: 维修   阅读全文
AOC显示器驱动板BIOS
AOC显示器驱动板BIOS
型号C32GX 32寸
标签: iOS   阅读全文
无纸化会议升降显示器电源板图纸求助
无纸化会议升降显示器电源板图纸求助
求助,无纸化会议升降显示屏的电源板图纸
标签: 图纸   阅读全文
长城32寸显示器横线闪屏几分钟后又正常
长城32寸显示器横线闪屏几分钟后又正常
换了逻辑板还是一样,有师傅知道是什么问题吗 ...
标签: 222   阅读全文
显示器vga电缆插入后检测原理?
显示器vga电缆插入后检测原理?
显示器vga信号,主机不通电,显示屏是怎样检测到插入主机的?当然VGA没有检测引脚,但是: 举例:显示器VGA线,插入主板VGA口,显示器会进入节能状态,如没插入...
标签: 三星   阅读全文
求华硕 VP228N 显示器程序,感谢有的大神给发一个。...
求华硕 VP228N 显示器程序,感谢有的大神给发一个。提前谢谢了
标签: 显示器   阅读全文
