查看: 963|回复: 4
显示器vga电缆插入后检测原理?
发表于 2025-5-19 10:09:44 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
显示器vga信号,主机不通电,显示屏是怎样检测到插入主机的?
当然VGA没有检测引脚,但是:
举例:显示器VGA线,插入主板VGA口,显示器会进入节能状态,如没插入主板VGA口,显示屏会提示,无VGA电缆或请插入VGA电缆。
以上情况不需主板通电,显示器就可以检测到,想问下显示器通过什么检测的?
实测:显示器VGA10pin(三星显示屏,而飞利浦是5pin接地检测代表已插入)接地后,就检测到VGA电缆。不接地,屏幕提示无VGA电缆。
欢迎指正。
发表于 2025-5-19 12:40:59 | 只看该作者 �
检测I2 15 PIN,I2C总线,通信成功检测到信号,超时进入待机节能
主板都不通电,怎么检测I2C,拿个裸板,把VGA线插上去,屏幕就可以检测到了。  详情 回复 发表于 2025-5-19 12:51
发表于 2025-5-19 12:51:31 | 只看该作者 �
发表于 2025-5-19 17:51:44 来自迅维网APP | 只看该作者 �
ddc i2c 总线来的。这个是分开供电的。
发表于 2025-5-19 18:00:50 | 只看该作者 �
i2c总线用来和主板通信。
