查看: 1099|回复: 11
长城32寸显示器横线闪屏几分钟后又正常
发表于 2025-5-19 19:11:29 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 中国 来自 中国
换了逻辑板还是一样,有师傅知道是什么问题吗
发表于 2025-5-20 08:32:50 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
查查电源的纹波。
发表于 2025-5-20 08:52:49 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
没示波器,把电容换掉有用吗  我量了下电压12
V正常啊
发表于 2025-6-5 08:28:03 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
没人懂修啊 这种看了烦 丢了可以
发表于 2025-6-19 12:20:31 | 只看该作者 来自: 福建福州 来自 福建福州
查查电源的纹波。
发表于 2025-7-14 10:30:07 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
楼主当然搞好了。这是给大家分享的!
发表于 2025-7-14 20:06:44 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
一般都是屏的问题。
发表于 2025-8-2 09:57:01 | 只看该作者 来自: 山东 来自 山东
这种基本不用看供电,不是屏线就是屏电路的问题,有别的屏幕,插上去一试就知道了
发表于 2025-8-2 18:02:10 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
搞不定,没修好,有没有大师傅
发表于 2026-1-2 22:10:37 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
哈哈,今天死马当活马医搞,断Y在左边二个电阻飞个6.8V过去居然正常了
参与人数 1下载分 +5 收起 理由
董晓亮 + 5 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
发表于 2026-1-17 11:57:08 | 只看该作者 来自: 广东惠州 来自 广东惠州
这个应该市边板问题,不好搞
发表于 2026-1-18 15:33:08 | 只看该作者 来自: 广东江门 来自 广东江门
兄弟,一定要上示波器,有的电是要波形的,光电压是骗人的,横线一般是电压不足的,
