当前专题: 时亮时不亮
11代小米内外屏不显,大小写灯可以亮
11代小米内外屏不显,大小写灯可以亮
两台小米一台是10代的不触发,查了几个关键条件满足报了换南桥的价格等回复,另外一台是11代的按大小写灯可以亮内外屏幕都不显示说明自检完成了,换过屏幕,按照...
标签: 小米   cpu   芯片   供电芯片   阅读全文
蓝宝石5600xt黑屏后点不亮故障
蓝宝石5600xt黑屏后点不亮故障
拆解后检查12V输入的P9P10两个保险(图二)已烧,保险后端的电感和电解电容对地短路,是图三的电源IC某一个烧了嘛?IC型号MPS2015(图三),这个还有维修价值没有?...
标签: 158   维修   显卡   黑屏   阅读全文
联想 昭阳E47 上屏不亮 维修过程分享
一开始以为是屏幕问题,拆下屏幕接亮屏器上可以点亮,说明屏幕应该没问题,接下来就拆机测量屏接口。...
标签: 130   维修   显卡   硬盘   阅读全文
上屏不亮 SR40B短路
上屏不亮 SR40B短路
谁知道,键盘灯都能切换大小写了,结果装完发现不亮屏,幸亏有个同型号的本,接上上半套,结果可想而知,还是不亮。噩梦的开始,找图,测屏供电,检测,背光,...
标签: cpu   芯片   维修   供电芯片   阅读全文
戴尔G5 5500触发电流800左右不亮屏风扇狂转
戴尔G5 5500插电自动触发800MA,各项电压如图CPU供电0不出,之前在别家修刷过BIOS不行,有大神提供一下思路吗 ...
标签: cpu   BIOS   cpu供电   风扇狂转   阅读全文
戴尔5593触发屏不亮
戴尔5593触发屏不亮
戴尔5593有触发电流到600Ma左右不亮屏,各项电压如图,测量Cpu不短路就是发热严重不亮屏,有大神遇到过不研究一下 ...
标签: cpu   戴尔   阅读全文
联想Thinkbook 14 G3 板号LA-K061P 不亮机
我的是G3 待机有25V 一个3.3V,插适配器和电池 公共点电压16.7触发就多了一个PLB1电压1.27,单插适配器 或者电池触发这个1.27只有0.7.3种情况都是几秒掉电。...
标签: BIOS   掉电   阅读全文
惠普ENVY13 AQ1014TX 18744-1 不亮灯不上电3V短路疑似...
上电0.002,待机电流不正常,不亮白灯,确认是没过隔离。盲扫一圈,没发现明显短路,只发现了一颗电感阻值5Ω不太正常,那时候还不知道它是3V电感,有阻值就暂时...
标签: 130   芯片   维修   不触发   阅读全文
华擎H61M-VS主板不亮屏奇怪故障
华擎H61M-VS主板不亮屏奇怪故障
华擎H61M-VS主板开机不启动,风扇会转,不亮屏,按重启键有时候会亮屏,可点重复启动以后就又不会亮屏了,但风扇还转,12v和 ...
标签: 重启   阅读全文
战神ZX7-CR6DH上9600K不亮,上I3-9100亮机正常?
i5-9600k装台式机主板上也能正常显示,但是9600K在这个本子上就是不亮。:$ 刷论坛BIOS无效,...
标签: 笔记本   cpu   BIOS   阅读全文
惠普HP14Q-bu101TX不触发,指示灯不亮
important]DA0P1BMB6D0,+3VPCU电压正常,EC供电正常,LID正常,RST正常,就是没有RSMRST#,按了开关也没有,EC不出S5—ON,请问...
标签: 130   不触发   阅读全文
请教:华硕B85M-K主板开机风扇转,屏不亮
插电后主板灯即亮,开机后CPU风扇转,显示屏不亮。经查各路供电正常。拔下BIOS芯片,取下主板电池后,测(除电源4和8脚外)各脚对地电阻,3和7脚为8.2K,其余4脚...
标签: 华硕   cpu   芯片   BIOS   阅读全文
小米L50M5-5A背光不亮求助
小米L50M5-5A背光不亮求助
背光电压待机56V,开机有升压最高129,稳定在78V,灯条不接上去测的结果一样,请问是灯条坏了还是电压板故障,正常电压不是应该96V吗?有大师给我指点一下吗?我...
标签: 小米   阅读全文
HP15-au160TX笔记本不触发,指示灯不亮
板号G34A,拆机发现待机有3V,没5V,待机电流稍觉得有点大0.05A,5...1.6V,12脚EN1 3.3V正常,后级无短路,芯片就是不输出,换了芯片也一样,无语了,大家帮忙支招。
标签: 笔记本不触发   笔记本   芯片   不触发   阅读全文
苹果A1706不亮机
苹果A1706不亮机
A1706机器屏坏,客户自己换屏,后通电不亮机,拆机测除了CPUGT_SW1,CPUGT_SW2,CPUGT_SW3,屏背光(没有接屏测试的)没有电压其他基本都有电压cpu核心电压偏低才0...
标签: cpu   苹果   阅读全文
联想15 g2 itl开机不亮
联想15 g2 itl开机不亮
联想15 g2 itl开机不亮 屏蔽板载不可以亮不认硬盘和触摸板 测试了一下不像低温锡 看论坛有人重做cpu 难道真像低温锡一样=又脱焊么 11代i5 发愁.
标签: 触摸板   cpu   硬盘   阅读全文
小米笔记本EMB,版号DA0TMBMB6D0点不亮
版号DA0TMBMB6D0点不亮,偶尔点亮卡LOGO,怀疑是BIOS出问题了,下了几个论坛里的BIOS文件就真点不亮了,论坛里有没有高人可以提供一份确定没有问题的BIOS文件呢...
标签: 卡LOGO   笔记本   小米   BIOS   阅读全文
1.0奇怪问题 插上电源指示灯亮,开不了机,
惠普TPN-C144 版号LA-J672P REV;1.0奇怪问题 插上电源指示灯亮,开不了机,插上电池能充电,...5v都有能开机,按开机电源灯不亮,能正常进系统,但用的是电池的电。
标签: 开不了机   阅读全文
联想710S-13IKB 电源灯亮不触发一例
分析:电源指示灯亮隔离肯定没有问题的,一测,果然公共点电源正常20V,那就按不触发来查咯 第一步:查开关,经过排查,开关没有问题一切正常,因为按恢复键也是...
标签: BIOS   不触发   通病   阅读全文
Surface Laptop 3 屏幕背光不亮
Surface Laptop 3 屏幕背光不亮。更换了背光芯片,发现屏幕依然不亮。测试后, 发现背光输出没有升压。其他的参数看上去都正常,PWM波形跟随按键按下后背光亮度...
标签: 芯片   阅读全文
