查看: 2759|回复: 20
戴尔G5 5500触发电流800左右不亮屏风扇狂转
发表于 2023-6-5 17:00:54 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
戴尔G5 5500插电自动触发800MA,各项电压如图CPU供电0不出,之前在别家修刷过BIOS不行,有大神提供一下思路吗
发表于 2023-6-5 18:25:08 来自迅维网APP | 只看该作者 �
本来准备给客户报价置换主板了
回复 支持 7 反对 0
发表于 2023-6-5 18:23:23 来自迅维网APP | 只看该作者 �
这机器换桥一般给客户报多少
回复 支持 7 反对 0
发表于 2023-6-5 18:13:30 | 只看该作者 �
换桥,这机南桥通病
回复 支持 7 反对 0
发表于 2023-6-6 20:11:19 来自迅维网APP | 只看该作者 �
现在维修最好买一台示波器对维修有很大的帮助!
回复 支持 6 反对 0
发表于 2023-6-6 18:49:59 | 只看该作者 �
换主板X宝提供3个月保修
回复 支持 6 反对 0
发表于 2023-6-6 18:49:30 | 只看该作者 �
赞同,南桥和U的可能性最大,建议换主板
回复 支持 6 反对 0
发表于 2023-6-6 16:33:02 来自迅维网APP | 只看该作者 �
换南桥 不行 就干cpu
回复 支持 6 反对 0
发表于 2023-6-6 15:09:43 来自迅维网APP | 只看该作者 �
上电时序图。看CPU有没有开启信号?
回复 支持 6 反对 0
发表于 2023-6-5 22:13:40 | 只看该作者 �
看楼上说的问题估计有点大。
回复 支持 6 反对 0
发表于 2023-6-5 22:00:57 | 只看该作者 �
这种板子  不是桥都是U
回复 支持 6 反对 0
发表于 2023-6-6 17:52:36 来自迅维网APP | 只看该作者 �
学习了,牛掰
回复 支持 3 反对 0
发表于 2023-6-6 21:41:19 来自迅维网APP | 只看该作者 �
G3 发热大。 售后买过二片板孑都有问题
回复 支持 3 反对 0
发表于 2023-6-6 22:46:24 来自迅维网APP | 只看该作者 �
桥的问题大。
回复 支持 2 反对 0
发表于 2023-6-7 12:01:07 | 只看该作者 �
不是桥就是U
发表于 2023-6-7 17:28:30 | 只看该作者 �
我这有个G3的,一样问题。可以试试焊一下EC。不行的话按着CPU,可能有惊喜
感谢,明天试试,我手里现在一个G3一个这个G5,G3进水BiOS供电没有3.3飞线修好了,G3温度好高散热真垃,这个G5在我这十几天了还没出结果  详情 回复 发表于 2023-6-7 23:14
发表于 2023-6-7 23:14:55 来自迅维网APP | 只看该作者 �
我这个G3今早上重值CPU好了,这机器散热确实差  详情 回复 发表于 2023-6-8 10:40
发表于 2023-6-8 10:40:48 | 只看该作者 �
喜喜刷刷 发表于 2023-6-7 23:14
感谢,明天试试,我手里现在一个G3一个这个G5,G3进水BiOS供电没有3.3飞线修好了,G3温度好高散热真垃, ...
发表于 2023-6-8 10:42:36 | 只看该作者 �
南桥的可能性比较大  有图纸吗?跑一下时序 就知道问题也在哪里了
发表于 2023-6-8 10:44:04 来自迅维网APP | 只看该作者 �
楼主 修好了吗?
