查看: 2912|回复: 13
联想Thinkbook 14 G3 板号LA-K061P 不亮机
发表于 2023-5-27 20:02:11 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
我的是G3  待机有25V  一个3.3V   ,插适配器和电池  公共点电压16.7触发就多了一个PLB1电压1.27  ,单插适配器 或者电池触发这个1.27只有0.7  . 3种情况都是几秒掉电。各电感无明显短路。电池口听着有滋滋声响,插补插电池都一样有声音。BIOS 想刷 又是什么74M25JWE10. 怎么刷啊。请教
发表于 2023-6-4 16:30:14 | 只看该作者 �
74M25JWE10芯片就是32M容量的,同MX256
发表于 2023-5-27 23:07:47 | 只看该作者 �
短路保护了 BIOS数据应该没问题
发表于 2023-5-28 00:59:40 | 只看该作者 �
可能 是电容 漏电
发表于 2023-5-28 11:01:05 | 只看该作者 �
我记的联想有个芯片容易坏
你这话说的,我有点懵  详情 回复 发表于 2023-5-28 13:45
发表于 2023-5-28 13:45:27 | 只看该作者 �
是不是短路了。
有点像。没图纸。正差呢  详情 回复 发表于 2023-5-28 19:44
发表于 2023-5-28 13:45:38 | 只看该作者 �
yuanvjun1 发表于 2023-5-28 11:01
我记的联想有个芯片容易坏
你这话说的,我有点懵
发表于 2023-5-28 14:29:32 | 只看该作者 �
查一下二级电压  可能有短路
没找到图纸呢 ,大概5秒掉电。看着不像  详情 回复 发表于 2023-5-28 19:44
发表于 2023-5-28 19:44:03 | 只看该作者 �
San7756 发表于 2023-5-28 14:29
查一下二级电压  可能有短路
没找到图纸呢 ,大概5秒掉电。看着不像
发表于 2023-5-28 19:44:44 | 只看该作者 �
有点像。没图纸。正差呢
发表于 2023-5-28 21:20:09 来自迅维网APP | 只看该作者 �
编程器啊
编程器 有这个型号BIOS 刷?我用的600P。  详情 回复 发表于 2023-6-4 14:32
发表于 2023-5-29 17:20:34 | 只看该作者 �
联想 芯片容易坏
哪个芯片?  详情 回复 发表于 2023-6-4 14:33
发表于 2023-6-4 14:32:40 | 只看该作者 �
发表于 2023-6-4 14:33:02 | 只看该作者 �
哪个芯片?
