查看: 5105|回复: 66
惠普ENVY13 AQ1014TX 18744-1 不亮灯不上电3V短路疑似通病
发表于 2023-5-27 04:19:57 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
简版:炸南桥,抬走下一位
(着急的可以撤了)
过程:
接修发现主板两侧大面积进水腐蚀,问题都不算大,仔细处理了一下,以为捡钱活,没那么简单。
上电0.002,待机电流不正常,不亮白灯,确认是没过隔离。
盲扫一圈,没发现明显短路,只发现了一颗电感阻值5Ω不太正常,那时候还不知道它是3V电感,有阻值就暂时忽略掉了(心不细走了点弯路啊......)怀疑隔离电路某个电阻被腐蚀掉了或者没焊好,索性准备订料板搬小料。
恰好某宝的料板不尽人意,闲来无事又开始研究了一下隔离电路,发现要啥啥没有,简单粗暴直接把19V给到了保险管上。
打开可调电源,待机出来了,还是老样子不亮灯不触发。接上电池看看充不充电的时候有了发现。
可调电源没开过流保护,没蜂鸣提示,所以短暂的短路可能看不见,但偶然恒流模式的灯偶尔闪一下(电流设置的4.8A),确定有大短路,此时开始研究3V电感...
烧机大法(1V4A):先是烧下来一个TUSB5460,TypeC的控制芯片,阻值变成20Ω,还是不正常,继续烧。
又烧下来个SY8286BRAC,还是短路,继续烧。
又烧下来个南桥,维修结束(气愤的摔个表笔)。
参与人数 4下载分 +9 +11 收起 理由
114253928 + 5 + 5
学维修的小虫 + 2 给愿意分享经验的人加分!
jiangjiaxiang + 3 + 3 给愿意分享经验的人加分!
Linshengqiang + 1 + 1 给愿意分享经验的人加分!
发表于 2023-5-27 12:51:09 | 只看该作者 �
3V短路 烧一串
回复 支持 10 反对 0
发表于 2023-5-28 00:04:07 来自迅维网APP | 只看该作者 �
很专业啊,一步到位,主播厉害,专业维修,学习到了
回复 支持 8 反对 0
发表于 2023-5-27 16:35:58 来自迅维网APP | 只看该作者 �
还要测啥
回复 支持 8 反对 0
发表于 2023-5-27 16:18:42 | 只看该作者 �
学习啦,谢谢分享经验
回复 支持 8 反对 0
发表于 2023-5-27 11:04:29 来自迅维网APP | 只看该作者 �
烈日龙枪 发表于 2023-05-27 10:36
这是SY8826吧 常坏的芯片
对,SY8286
回复 支持 8 反对 0
发表于 2023-5-27 10:36:47 | 只看该作者 �
这是SY8826吧 常坏的芯片
对,SY8286  详情 回复 发表于 2023-5-27 11:04
回复 支持 8 反对 0
发表于 2023-5-27 10:32:37 来自迅维网APP | 只看该作者 �
测试一下行不行
还要测啥  详情 回复 发表于 2023-5-27 16:35
回复 支持 8 反对 0
发表于 2023-5-27 08:40:58 | 只看该作者 �
3V 一路火花带闪电,烧死一大片
回复 支持 8 反对 0
发表于 2023-5-27 23:57:04 来自迅维网APP | 只看该作者 �
3V单枪匹马干倒一大片。
回复 支持 6 反对 0
发表于 2023-5-27 23:53:40 来自迅维网APP | 只看该作者 �
3v短了,烧一大片,没有热成像找不到
回复 支持 6 反对 0
发表于 2023-5-28 00:13:46 来自迅维网APP | 只看该作者 �
低压u的体质
回复 支持 3 反对 0
发表于 2023-5-28 00:37:55 来自迅维网APP | 只看该作者 �
三伏短路一大堆芯片,比五伏好点
回复 支持 3 反对 0
发表于 2023-5-28 00:47:01 来自迅维网APP | 只看该作者 �
红包什么鬼
回复 支持 3 反对 0
发表于 2023-5-28 00:52:50 来自迅维网APP | 只看该作者 �
不错有工具就是好。
回复 支持 2 反对 0
发表于 2023-5-28 01:46:43 来自迅维网APP | 只看该作者 �
看电感和芯片的位置,大概能判断出是什么供电,楼主确实远了点
发表于 2023-5-28 05:01:17 来自迅维网APP | 只看该作者 �
5v的更惨。直接放弃了
发表于 2023-5-28 05:19:53 来自迅维网APP | 只看该作者 �
会不会烧下来的里面,有误伤的可能
发表于 2023-5-28 06:39:12 来自迅维网APP | 只看该作者 �
3v短路基本都是烧一片
发表于 2023-5-28 06:44:17 来自迅维网APP | 只看该作者 �
很不错 很专业
