查看: 1936|回复: 7
[智能电视]
小米L50M5-5A背光不亮求助
发表于 2023-5-20 22:04:32 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
背光电压待机56V,开机有升压最高129,稳定在78V,灯条不接上去测的结果一样,请问是灯条坏了还是电压板故障,正常电压不是应该96V吗?有大师给我指点一下吗?我是小白
发表于 2023-5-21 09:23:39 | 只看该作者 �
LED 恒流源供电,没有接灯条,电压应在升到最高后,就降为0了呀,怎么还有78V。
我也不太明白这个接口正常电压是多少,有人跟我说应该96v  详情 回复 发表于 2023-5-21 17:04
发表于 2023-5-21 10:45:15 | 只看该作者 �
灯条坏了,可以外挂灯条测试,
我也觉得应该是灯条坏了  详情 回复 发表于 2023-5-21 17:03
发表于 2023-5-21 17:03:30 来自迅维网APP | 只看该作者 �
ytl098 发表于 2023-05-21 10:45
灯条坏了,可以外挂灯条测试,
我也觉得应该是灯条坏了
发表于 2023-5-21 17:04:43 来自迅维网APP | 只看该作者 �
发表于 2023-5-21 17:28:35 来自迅维网APP | 只看该作者 �
前几天修过,外挂升压模块好了
发表于 2023-5-26 08:02:39 | 只看该作者 �
灯条坏了,朋友家的小米电视背光不亮了,淘宝买的灯条换上完美解决。
发表于 2023-6-5 01:28:28 来自迅维网APP | 只看该作者 �
确实灯条坏了,完美修复
