当前专题: 外接不显示
联想Y460灰屏不显隐约有条纹,外接显示正常
屏幕本来右下角有戳坏的黑块,一直正常使用就是有点热,某天早上开机就灰屏了,请问是找供电问题还是吹一下GPU还是换屏幕,什么都拆过了.
标签: 联想   阅读全文
surface 1631 换总成 不显示 外接正常 触摸有反应
断电 拆屏 清洁完后 换新的总成不亮 外接有 再把旧的接上去 也不亮(没接触摸)通电测试 背光供电 屏供电都没有 望同行们给点思路 或图纸 经验 谢谢啦 ...
标签: window   不显示   阅读全文
外星人外接有显示接屏不显示
外星人外接有显示接屏不显示
外星人显示接口是和cpu直接连接,显卡工作正常,换了桥亮了一下就不亮了,估计是cpu挂了!
标签: cpu   显卡   阅读全文
联想E531 笔记本,需要外接VGA显示器 笔记本屏幕才能...
本帖最后由 天意wx 于 2019-10-1 20:10 编辑联想E531 笔记本,需要外接VGA显示器 笔记本屏幕才能显示,但外接的显示器无显示,刷了很多BOIOS无解,最终...
E545 la-8127p 外接显示屏不显
原故障EC112-113短路腐蚀 清理后发现3v待机也有短路 更换管子OK可触发外接显示 屏没反应 EC更换也是涛声依旧 1874207...
标签: 158   阅读全文
联想G480 开机跑电流 1.2 就是不显示 外接也不显示
联想G480 开机跑电流 1.2 就是不显示 外接也不显示 昨天下班接的 今天上午拆开看下 机器带2条内存 先一条一条先试下 还是不行 先刷了BIOS 还是一样 于是只能加焊...
标签: 联想G480   阅读全文
华硕A42J内屏不显外接屏显示正常的维修
接一A42J内屏不显外屏显示正常,换屏幕和屏线故障依旧,测屏连接排线37、36点均无+3VS_LCD的+3V电压...
标签: 内屏不显   阅读全文
华硕A42J屏幕无显示但外接显示正常,换显示屏后故障...
华硕A42J屏幕无显示但外接显示正常,换了显示屏后故障依旧,请教各位大侠!
标签: 华硕   阅读全文
到无核显,再到外接无显示
到无核显,再到外接无显示
感觉是正常的,于是了测内存复位信号有了,感觉应该可以亮机了,接了个内屏,还是没有亮机,不会是屏幕也挂了把,接个外接,屏幕红灯变绿灯,久违的战神LOGO出现...
标签: 时序图   阅读全文
一机两用,显示器可以外接电视盒及游戏机
一机两用,显示器可以外接电视盒及游戏机
神级联想27寸一体机,一机两用,显示器可以外接电视盒及游戏机 型号:AIO 910-27...
标签: 微信   阅读全文
不显示,主板正常运行,外接也不显示
不显示,主板正常运行,外接也不显示
火影笔记本,客户进液不开机拿来维修,拆开发现屏线底座腐蚀严重,简单维修后已经可以点亮,但是怎么都不显示,外接显示器也不显示。内存也试过了
外接显示器能正常显示,可是内置屏幕不亮,...
这是一体机的显示屏,外接显示器能正常显示,可是内置屏幕不亮,背光都不亮,换了显示屏还是不亮,这屏的接口定义都不熟,上面的点灯线,红色电压才1点多,不对...
标签: window   阅读全文
联想E465外接正常 内置不显示
联想E465外接正常 内置不显示
客户是在校学生,前一天笔记本使用正常,第二天开机屏幕不显示,后拿到学校附近电脑店维修,被告知屏幕坏了,并当着客户的面换自己的屏幕能正常显示,并给客户...
ThinkpadX201i笔记本暗屏,外接显示正常,问题在背光...
X201i显示暗屏,接外屏显示正常,X201i这机器暗屏是个通病,但也不单单只是一个问题导致的,先看了下论坛,上面有说是保险烧了的,有说是LID_SWITCH信号被拉低...
华硕一体机ET2231I外接亮内屏不显示
大小写灯可切换,外接能亮,就是内屏无任何反应,看了论坛很多人说是LVDS程序出了问题,我找了一遍程序下载了一个刷上去没任何反应,不知道是不是没下对,这个...
标签: 内屏不显   阅读全文
联想G50-80 外接显示 屏没反应
联想G50-80 外接显示 屏没反应
机子来的时候外接能显示 屏幕不亮 换屏幕还是一1840929样的不显示 拆开机子看到屏线接口 后面烧了 换上一切ok 附上图片 希望能帮到大家
标签: 158   阅读全文
神舟战神cw65s04外接显示,内屏黑屏
外接显示正常,内接黑屏,屏幕有反应但不是暗屏。BLON这个信号没有电压,导致LNV_BLON没有电压,有没有人修到过,或者指导一下,有报酬的,帮帮忙吧?各位大佬...
标签: 222   阅读全文
la b131p 外接显示,内屏无显示
la b131p 外接显示,内屏无显示
la b131p 外接显示,内屏无显示,啥子问题?
标签: 问题   阅读全文
联想b4400外接显示,内屏不显示,无图纸捡了个漏
没啥技术含量,断线,不多说了,看图吧18339421833943 183394418339451833946[/...
标签: 内屏不显   阅读全文
A1502 屏暗 外接显示进系统
A1502 屏暗 外接显示进系统
A1502 820-4924-A 屏暗 外接显示进系统,没有论坛里所说的 第一脚 35V 电源 请高手指教
标签: a1502   阅读全文
