当前专题: 外接不显示
Hp g4暗屏,外接显示器正常显示。
Hp g4暗屏,外接显示器正常显示。
今天收到一客户笔记本惠普g4故障为开机屏很暗,但是外接显示器正常。对于我这初学者,首先想到迅维网找相关资料,各种方法,我试着拆开笔记本,先量对地电阻都...
联想g480一动bios就外接显示内接不显
如题 版号la-7981片、求高手解答 在线等
标签: 联想G480   阅读全文
B460 外接正常 内屏显示掉电
B460 外接正常 内屏显示掉电
外接显示器 又是正常的 刚开始 我还以为待机芯片坏了 换了三个 待机芯片 也是一样 没办法打开图纸 看了 半天也没看到什么猫腻 第二天看到他原来的芯片是 ...
标签: 芯片   掉电   阅读全文
小米161201-01 内屏不显示 外接正常
小米161201-01 内屏不显示 外接正常 刷了BIOS不行
标签: 内屏不显   阅读全文
华硕A56C装不上独立显卡驱动 进系统黑屏 外接显示器...
同行送来的机器 无硬盘 装上试机硬盘装系统后独立显卡驱动装不上,禁用独显后 进系统黑屏 外接显示器正常 逛了下论坛 看到有人独显驱动装不上刷BIOS好了 ...
标签: 刷BIOS   阅读全文
ASUS K55V 刷了BIOS后外接显示正常,内屏不显示
ASUS K55V 刷了BIOS后外接显示正常,内屏不显示。板号:K55VD REV:3.1 机子最初问题是不触发,换了通病排阻也一样,后来刷了BIOS能开机,但内屏不显示,外接正常...
标签: 内屏不显   阅读全文
求助华硕老款笔记本一代i3屏幕无显示外接花屏
不知道是显卡坏了还是CPU坏了 http://appatt.chinafix.com/pic/20200525/1590376618832280107.jpg ...
联想天逸外接不显示故障维修
联想天逸外接不显示故障维修
【故障现象】机器是安徽同行寄来说是HDMI高清接口无法拓展让我们看下能不能维修,然后我们测试了下确实是无法外接。1959558...
华硕X550V外接OK,屏不显示,屏和屏线确定都OK的
华硕X550V外接OK,屏不显示,屏上一点信号都没有,屏和屏线确定都OK的,那位大师给个维修思路
标签: 华硕   阅读全文
小米161201-01笔记本外接显示内接不显示维修
这次维修走了弯路,当显卡问题处理了,因为它没有风扇散热,把二合一处理器换了,换完还是一样故障,拆屏查屏线,最后电压全正常,最后没办法,把bios刷了一个...
苹果a1706外接不显示
苹果a1706外接不显示
客户说外接投影不显示图像,用我的小米转换器也不行,但是usb是可以用的,和客户说主板问题,报价800,同意了,开修,看图纸信号是通过雷电芯片管理的,在铁罩子...
标签: 158   阅读全文
联想B40-45 开机黑屏有背光 外接显示正常内屏不显示
联想B40-45 开机黑屏有背光就是不显示 外接显示器显示正常。测的屏接口电压感觉都正常。不知道怎么下手了。请教高手指点。1941655
标签: 内屏不显   阅读全文
华硕x550DP显示器不显示,外接显示器正常
找到烧焦的零件,已经辨认不出是贴片电容还是贴片电感,网上找了图片看到是电容换上了,还是一样不显示,有没有这颗烧掉的电容,都能开机,外接显示器也能点亮。...
标签: 158   阅读全文
华硕G60V外接显示,内屏不显。
华硕G60V外接显示,内屏不显。
外接显示器可以显示,心想内屏不显是不是屏接接口松动了,拆屏发现一切正常,中间换过屏线,换个屏。都排除过,没办法,往下继续吧。装上硬盘,进系统双显卡也都...
标签: 内屏不显   阅读全文
外接屏显示正常,内置屏触发全黑(无背光),能进系统。...
取下内屏外接屏开机进系统显卡使用正常。接内屏再接外接屏能进系统,但外屏、内屏都无显。加焊显卡后开机有图像,但暗屏。屏的问题,19v保险断路。
标签: 无背光   阅读全文
笔记本外接显示器不显示bios
笔记本外接显示器不显示bios
请教大神们一个困扰我很久的问题 就是笔记本原装屏幕不装的情况下 外接显示器用 有的机型外接显示器可以显示bios画面,有的机型只能进系统后才开始亮(没内屏的...
Thinkpad x220开机进系统显示四个屏,外接一切正常
大佬们看看,Thinkpad x220开机进系统显示四个屏,外接一切正常,查了下独显有这种情况,但这是集显BGA封装的,外接显示器测试一切正常,没头绪
标签: 显示器   阅读全文
华硕X555LP外接显示,内屏不显示
华硕X555LP外接显示,内屏不显示
现象如题,外接正常,内屏不信号,有19v,3.3也有,无EN,8个信号无,这主板没用EDP转换芯片,直接来自显卡的,加热显卡依旧,感觉没检测到内屏,看图纸也没啥...
标签: 内屏不显   阅读全文
hp 4321s外接显示,内接不亮
hp 4321s外接显示,内接不亮
4321s外接显示,内接不亮;查屏接口那边电压,发现1,3没电压1887867追其电压来源18878681887869q7010 2脚...
标签: 222   阅读全文
外接显示器无问题内置屏幕背光暗换
外接显示器无问题内置屏幕背光暗换
外接显示器无问题 内置屏幕背光暗 换背光ic问题依旧 没图纸 不知道接口定义 跪求大神解答看看1886891 1886892...
标签: 158   阅读全文
