查看: 5454|回复: 23
大佬们看看,Thinkpad x220开机进系统显示四个屏,外接一切正常
发表于 2019-11-28 14:12:54 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
大佬们看看,Thinkpad x220开机进系统显示四个屏,外接一切正常,查了下独显有这种情况,但这是集显BGA封装的,外接显示器测试一切正常,没头绪
发表于 2019-11-28 14:14:45 | 只看该作者 �
确定不是屏问题了
发表于 2019-11-28 14:20:54 | 只看该作者 �
量一下屏接口的时钟线和数据线都是3.3V,很有可能是时钟线的问题,遇见过一个8分屏的就是时钟信号没有
接口测试都正常,而且开机LOGO显示位置大小就不正常  详情 回复 发表于 2019-11-28 14:37
发表于 2019-11-28 14:32:41 | 只看该作者 �
集显确实很少有这样的情况,,换个屏,屏线,,,测试下呢
发表于 2019-11-28 14:37:13 | 只看该作者 �
发表于 2019-11-28 14:43:52 | 只看该作者 �
可能U挂了哦
发表于 2019-11-28 18:35:43 来自迅维网APP | 只看该作者 �
先排除屏线和屏,测下接口的阻值正常不
发表于 2019-11-28 19:54:10 | 只看该作者 �
是显卡问题多
发表于 2019-11-28 22:45:16 来自迅维网APP | 只看该作者 �
这类遇到很多了,看下图纸屏信号是不是桥过来的,如果是,先排查桥供电,其次强女干它
发表于 2019-11-28 23:43:51 来自迅维网APP | 只看该作者 �
一般是屏兼容性问题,换原装的试一下
发表于 2019-11-29 00:08:11 来自迅维网APP | 只看该作者 �
可以基本判断是u挂了,屏幕问题不大。
发表于 2019-11-29 10:38:34 | 只看该作者 �
之前遇到几个 都是CPU 挂了               你这个多半都是八九不离十了
发表于 2019-11-29 10:56:26 | 只看该作者 �
换屏线,屏试下
发表于 2019-11-29 11:00:24 | 只看该作者 �
断开摄像头麦克风试试,以前遇到断开麦克风就好了
发表于 2019-11-29 11:01:23 | 只看该作者 �
换个屏试试
发表于 2019-11-30 13:30:25 | 只看该作者 �
分屏一般都是显卡问题
发表于 2019-11-30 13:52:12 | 只看该作者 �
如果有独显的 话应该就是显卡的问题
发表于 2019-11-30 14:14:38 | 只看该作者 �
屏线可能性很大
发表于 2019-11-30 15:00:42 | 只看该作者 �
不进系统正常?
不进系统就已经不太正常了,开机联想LOGO比平时正常要大  详情 回复 发表于 2019-12-2 16:26
发表于 2019-11-30 15:18:17 | 只看该作者 �
屏程序
