查看: 2402|回复: 1
联想天逸外接不显示故障维修
头像被屏蔽
发表于 2020-5-11 17:15:00 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
  【故障机型】  联想天逸100-15IBD
  【主板版号】NM-A681
  【故障现象】机器是安徽同行寄来说是HDMI高清接口无法拓展让我们看下能不能维修,然后我们测试了下确实是无法外接。
  【故障分析】供电问题
  【维修过程】机器拆开以后习惯性的打下各个脚位的对地阻值是否正常。
  测量完后发现没有什么明显的异常,然后就转换思路,直接上电测量看看是否有缺少供电,根据上图我们可以看到JHDMI1的18脚+5V:5V   19脚HP_DET:5V   15脚SCL:5V  16脚SDA:4V       测量完毕后,发现除了16脚SDA总线电压有点不正常以外其他基本没什么问题。  直接从图纸上找到HDMIDAT_R看下都去了哪,如下图:
  发现去了Q1的一个双N沟道的MOS转换管经测量发现Q1B的     3脚D级5V正常    5脚G级3.3V正常     4脚S级为5V正常    然后Q1A的6脚D级为4V    2脚G级为3.3V   1脚S级为3.3V不对,从上图可以看到,这个是一个5V转5V的转换二极管可是Q1A的1脚S级只有3.3V,然后打阻值发现,Q1A的2脚和1脚是已经处于导通的状态了,这个时候直接把Q1A的6脚和1脚短接测试下,发现故障已经修复了。由于手里没有双N沟道的转换MOS管了,直接把Q1  MOS拆了,直接3脚和4脚短接,然后6脚和1脚短接,就行了。
  【维修结果】
想学笔记本维修吗?
点击下方二维码了解详情
  点击链接http://www.wmdang.com/index/index/introduce/inviter/1995.html注册下载鑫智造看看,里面有手机,电脑,笔记本的点位图电路图,维修经验等等,方便新手老手,让你少走弯路。
参与人数 1下载分 +3 收起 理由
天意wx + 3 给愿意分享经验的人加分!
发表于 2020-5-11 21:27:27 | 只看该作者 �
直接3脚和4脚短接,然后6脚和1脚短接, 修好才是王道
