当前专题: 外接不显示
x450cc 1.08v不显示外接不显示
总是感觉bios不对 于是淘宝又买啦一个刷上还是一样 论坛里关于华硕x450cc不显示的帖子几乎没有 下一步问题下客户是怎么导致黑屏的 前提我忘记问了直接修了 ...
标签: 华硕   阅读全文
联想M13外接不显示 OK
联想M13外接不显示 OK
银行用的一个机器,开机慢的很,拿来故障就是外接不显示,但是感觉是切换出去了的.在论坛下了个图纸就开始拆机,拿到主板重点看了BGA接口附近,没有明显的烧伤啊,进水...
标签: 开机慢   阅读全文
神舟A470外接显示内接不显示
神舟A470外接显示内接不显示
神舟A470外接显示内接不显示加焊显卡故障依旧 有遇到过同样故障的吗怀疑显卡坏了 但是没芯片求助中
标签: 芯片   显卡   阅读全文
dell M4300屏幕黑屏。外接屏幕可显示。
是不是排线的问题啊。
标签: 黑屏   阅读全文
thinkpad E425外接显示,内屏不显
此机是amd 芯片组,外接虽然显示,但是差不多按开关后要十秒左右才显示,内屏完全无反应,测屏供电开启信号是0V,开启信号从北桥发出,加焊北桥,故障消除。
标签: 内屏不显   阅读全文
宏基4720ZG外接显示,内屏不显
宏基4720ZG外接显示,内屏不显
一看是G86-603-A2以为是显卡问题,换了两个显卡问 题还是没解决,用示波器量波形,显卡已经开始找屏了,但就是不亮,屏线已经换了,屏也更换,显卡BIOS ...
标签: 内屏不显   阅读全文
东芝L510黑屏,外接能显示
东芝L510黑屏,外接能显示
一开始是开不了机,把cpu后的大电容换成6个330后变成外接显示器可以显示,自己的无显,求思路:
标签: 开不了机   阅读全文
三星355V5c,屏上电不显,外接显示,bios刷了,显卡焊...
三星355V5c,屏上电不显,外接显示,bios刷了,显卡焊了,求助!
标签: BIOS   显卡   三星   阅读全文
三星R428外接显示器正常 内屏不显,
三星R428外接显示器正常 内屏不显,
定了一片好的显卡后,还是外接显示,内屏不显.本人对三星的机器比较陌生,看看了网上的贴子,也没有好的维修方法,请大家给点这种故障的维修资料,图纸我是有了,就是不...
标签: 内屏不显   阅读全文
联想M495白屏,插上内置屏外接没有显示,拔掉能显示
联想M495白屏,插上内置屏外接显示器没有显示,拔掉能显示。放电了,屏幕屏线也换过。是有遇到过这种问题的吗
标签: 显示器   联想   阅读全文
Y450触发通电电流到1.46A不显示,外接有信号无图像,...
外接有信号无图像,显示器指示灯都变色了,感觉灯管都亮了,就是灰屏,什么都不显示。 [color=...
标签: 芯片   暗屏   阅读全文
集显笔记本外接显示器不显!
集显笔记本外接显示器不显!
本帖最后由 wupa 于 2015-3-10 16:06 编辑客户要求双...开机启动画面外接显示正常 xp进入桌面后 外接不显 安全模式能外显 系统重装过 fn+F3快捷键没用。
标签: 系统重装   阅读全文
联想Z470笔记本 开机屏不显示 外接显示器可以正常显示
本帖最后由 刚子初学者 于 2015-3-4 09:09 编辑客户机 屏换了 排线也换了 ...有高手遇到过吗 是BIOS问题吗 电池没有了 不能在线刷了 都怎么解决各位大神啊
HP G42 开机外接显示 屏不亮维修
HP G42 开机外接显示 屏不亮维修
拆开测试主板,看过主板没有进水,供电上电正常,外接可以显示,不花屏,机器本身不亮,屏供电正常,波形正常,EC待机信号无,看来是显卡的问题了,修下显卡一切正常.
hp g42 外接显示,内屏不亮
hp g42 外接显示,内屏不亮
g42外接显示,内屏不亮,+3VLCD_CON无电,BLON_CON无电,VADJ1无电[font...
标签: 内屏不显   阅读全文
HP G6-2235US 外接正常显示,内屏不显
G6-2235US,板号:DA0R53MB6E1,集显,待机0.023跳回0.002正常,触发跳变到1.4多内屏不显,外接正常显示。点屏发现内屏正常。接屏了 打了对地阻值:TXL,全部为475...
标签: 内屏不显   阅读全文
联想笔记本外接显示器正常,笔记本屏新的,但是花屏。
联想笔记本外接显示器正常,笔记本屏新的,但是花屏。后来换了显卡就正常了,怎么回事?
Q70有时报一长两短 有时暗屏能进系统 外接显示器可以...
求师傅帮忙 测得四处无电压
标签: 桌面   阅读全文
华硕 K42dy 外接显示 内接不显
华硕 K42dy 外接显示 内接不显
板号:k42DY main board rev 2.0 外接显示 内接没反应 换屏一样 只好查屏接口电路 论坛上找不到 图纸 只有点位图,没图纸 找了华硕k42jr图纸 下面来看屏接口电路...
标签: 214   阅读全文
