查看: 4321|回复: 10
HP G42 开机外接显示 屏不亮维修
发表于 2015-2-28 10:32:23 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
平顶山中兴笔记本维修服务中心
0375-7086677
拆开测试主板,看过主板没有进水,供电上电正常,外接可以显示,不花屏,机器本身不亮,屏供电正常,波形正常,EC待机信号无,看来是显卡的问题了,修下显卡一切正常.
发表于 2015-2-28 10:56:03 | 只看该作者 �
学习了,很喜欢这类帖子
发表于 2015-2-28 11:17:49 | 只看该作者 �
我的思路就是  评线  显卡
发表于 2015-2-28 11:25:03 | 只看该作者 �
一般我都会吹一下显卡
发表于 2015-2-28 11:25:20 | 只看该作者 �
运气不错。。。
发表于 2015-3-1 16:21:49 | 只看该作者 �
g42 显卡比较容易坏
发表于 2015-3-2 11:14:49 | 只看该作者 �
EC待机信号无是指的什么?
发表于 2015-3-2 11:16:29 | 只看该作者 �
这个简单呀  就显卡
发表于 2015-3-2 11:27:14 | 只看该作者 �
有条件者赶紧看过来!
发表于 2015-3-2 12:20:31 | 只看该作者 �
整机电压都正常了,为何EC待机没有呢
发表于 2015-3-2 12:37:36 | 只看该作者 �
还有屏线问题,
