当前专题: 外接不显示
K53SD REV5.1可能是通病外接有显示内屏不显示 标题...
本帖最后由 我的泪为谁飞 于 2015-9-...上电到1.4-1.2不亮外接有显示 更换画圈的屏线接口的6脚的件OK 不要问我你怎么知道这个坏的我只能告诉你我更换这个好的
标签: 内屏不显   阅读全文
GA-A75M-S2V板载不显示,外接显卡显示维修
AD3870WNZ43GX带集成显卡,主板VGA好DVI不显示,外接显卡能显示。930008 是下图红色圆圈中的小5脚IC坏,用uP7707代换OK(这里正常是出1.5V电压...
标签: cpu   维修   显卡   阅读全文
联想G455可以开机可以关机键盘可以控制但是外接和内屏...
故障是可以开机但是不显示,一看是AMD的先让客户留机报价,客户走后开始上电测试,发现电流跳变正常,但是外接和内屏都不显示,而且用键盘可以热启动,也可以...
DELL N4050开机就花屏,外接显示器正常。
DELL N4050开机就花屏,外接显示器正常。屏没问题,屏线也换过没问题,CPU也换过。主板什么出故障?
标签: cpu   阅读全文
华硕X55V 内接无显示 外接可以亮
华硕X55V 内接无显示 外接可以亮
版号 K55VD 3.1 经测量屏幕上 PWM LED EN 电压都不正常 谁知道主板插屏线的脚电压分别是多少啊
标签: 华硕   阅读全文
华硕x42D,主板外接显示屏能显示,笔记本显示屏全黑
是显示屏供电那里问示屏问题?求指教!925972
外接显示屏好的上图求各位帮忙解决
外接显示屏好的上图求各位帮忙解决
应该是屏幕接口那里短路了,我晕死了,求各位帮忙
标签: 华硕   阅读全文
asus K54LY 外接显示 内接不显示
asus K54LY 外接显示 内接不显示922720没有开启3.3V 最后发出点位发出来大家帮我研究下,小弟先谢谢
标签: window   不显示   阅读全文
外接HDMI接口烧了一般会烧那些地方?现在 开机不显示
外接HDMI接口烧了一般会烧那些地方?显卡上面的电容量过没有短路。
标签: 显卡   阅读全文
笔记本屏幕不亮了,外接hdmi显示是亮的!
机器是m11x r2,前两天上上网突然屏幕就不亮了,自己外接hdmi显示屏是亮的,这种情况怎么判断是屏的原因还是显卡的原因?在线等
华硕K42D外接显示内接不显示
华硕K42D外接显示内接不显示
碰一碰屏线又不会闪,然后订了一根屏线,到货后换上屏线居然屏幕不亮了,电流跑到2.82了应该是亮机了,换回原来的屏线也还是这样,但外接显示器能正常显示,...
标签: 闪屏   内屏不显   阅读全文
华硕X44H外接显示正常,内屏有背光无显示。
本帖最后由 海阔天空1988 于 2015-8-18 20:28 编辑华硕X44H外接显示正常,内屏有背光无显示。集显板载CPU 换了液晶屏,屛线,HM65,刷了bios还是一样,...
标签: 有背光无显示   阅读全文
IBM r61 外接无显示 经典机器求助各路大神
手里现有一 IBM R61 来时故障花屏,更换显卡后OK,但现在内显外接不显示,测量VGA接口918873 9188761、2、3、无电压,阻值在...
标签: 显卡   阅读全文
THINKPAD E540 外接正常,内屏不显示,求图纸,求思路...
THINKPAD E540 外接正常,内屏不显示,求图纸,求思路?主板版号:NM-A161
标签: 内屏不显   阅读全文
asus k42D不显示,外接显示
asus k42D不显示,外接显示
asus k42D不显示,外接显示正常,是哪里问题
标签: 不显示   阅读全文
求助:华硕X550C有背光不显示外接显示屏亮机
华硕X550C有背光不显示外接显示屏亮机,有没有人修过类似问题的.
标签: 华硕   阅读全文
联想LA48 MB 11264-1m 独显不显示外接正常
是不是独显坏了?外接是正常的。
标签: 不显示   阅读全文
0728020,有背光无显示,外接正常,该怎么查?
0728020,第一、二次点屏有显示,第二次点屏不知怎么把EC烧了,开机不触发,待机0.01,按开关跳到0.02,换了EC正常开机了,只是有背光无显示,外接正常,...
标签: 有背光无显示   阅读全文
k40in屏无显示,外接正常
k40in屏无显示,外接正常
此机顾客打电话来说外接显示正常,内屏无显示,机器拿到手一看主板屏线已经被用户拔掉,试机外接正常,插屏线屏无显示,量屏供电,3.3不正常,只有1.2左右,查屏...
标签: 主板   阅读全文
G460内外都不显示。但外接USB键盘灯亮。
G460内外都不显示。但外接USB键盘灯亮。屏供电没有我飞个3.3外接不显内接白屏。我想问下这个有可能显卡问题吗
标签: 显卡   阅读全文
