查看: 1681|回复: 6
IBM r61 外接无显示 经典机器求助各路大神
发表于 2015-8-18 18:11:05 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
    手里现有一 IBM R61 来时故障花屏,更换显卡后OK,但现在内显外接不显示,测量VGA接口
  1、2、3、无电压,阻值在152.2欧左右。 9脚有5V, 4脚、11脚为空脚,5脚、10脚为GND, 12、13、14、15脚均有5V。显卡换过但外接还是不显,不知道如何下手了,还请各大神帮忙看看,接口电压是否正常,是否还有其它条件未满足。
发表于 2015-8-18 21:45:38 | 只看该作者 �
期待看看到底是什么问题
发表于 2015-8-18 22:47:27 | 只看该作者 �
花屏,更换显卡后OK,内显外不显           OK还是不显示啊? 这句话有矛盾 不好理解
那是你理解问题 来时花屏,更换显卡后好了,但现在屏显示正常,外接不显。这样说是不是就能理解了???  详情 回复 发表于 2015-8-19 14:56
发表于 2015-8-19 14:56:20 | 只看该作者 �
发表于 2015-8-19 15:32:43 | 只看该作者 �
可能还是掉点了
发表于 2015-8-19 15:45:33 | 只看该作者 �
    在换个试试吧   这不是黑胶的吗
发表于 2015-8-19 15:50:21 | 只看该作者 �
这个板独显能改集成吗?
