海尔T6-C版号DAOSWHMB6E0 REV:E内屏显示外接VGA、HDMI不显示,VGA:R/G/B对地值72欧姆9脚供电正常求大神指点
不显示就难到我了,外接显示BIOS界面。正常的。键盘灯也正常。还可以在BIOS调试。所以我判断应该是LVDS芯片坏了。这个芯片是RTD2136R 发了两个,回来换上 还是...
现在故障比较奇怪,外接显示正常,接屏没反应,背光都没有,屏接口没有LVDS信号,这台机器的LVDS信号来自南桥,起初以为是桥坏了,本着先易后难原则,就先刷BIOS...
如题修到一台宏碁4738,现象是开机不显示,大小写有反应,然后外接,有显示,系统都能进?怎么回事,屏坏了?换屏。还是不显示,刷BIOS,没行,于是加焊...
前几天修一台T430i的机器 换...装硬盘测试尼玛不是不充电,而是不接外接电源电池也显示电源已接通,正在充电。客户说之前机器是好的 这是什么问题了,有遇到过的吗/
顾客送来一个三星的笔记本,反映笔记本接外接显示器后不显示,拔掉外接之后笔记本直接黑屏,一试,果然如此,客户就留了个号码走了,当时心想应该是系统问题导致...
A1398 HDMI外接显示 内屏无显示 黑屏 开机无声音。能进系统。系统声音无法调节。MAC 系统。机器没装Windows。现在等客户COPY 资料。准备先刷一次SMC程序。已经...
DELL笔记本FT02外接VGA闪黑屏,一会有显示一会黑的,这样闪屏,一会有画面一会黑屏,这样闪,显卡已经上BGA干过了,故障依旧。求大神解惑,谢谢,
