查看: 1654|回复: 3
华硕X45VD要外接显示器才行!
发表于 2016-9-23 16:03:40 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
要外接显示器才有显示!不然没显示!实际已经亮机的了
发表于 2016-9-23 16:04:57 | 只看该作者 �
测edid信号 两个信号的阻值电压
阻值 电压 正常是多少 !这个电压谁发出或控制的!  详情 回复 发表于 2016-9-23 16:16
发表于 2016-9-23 16:16:20 | 只看该作者 �
18265762635 发表于 2016-9-23 16:04
测edid信号 两个信号的阻值电压
发表于 2016-9-23 23:49:07 来自迅维网APP | 只看该作者 �
点位上能明显看出是从显卡还是桥发出的
