当前专题: 外接不显示
DELL N4110 开机无显示外接有显示
DELL N4110 开机无显示外接有显示 开机电流在0.01A-1.13A到不了论坛上有人说的1.6A,但外接经键盘转换有显示,以为是显卡问题上BGA 220度还是一个样,没线路图,...
标签: BIOS   显卡   阅读全文
dakl2bmb8e y460开机内屏不显示 外接显示
dakl2bmb8e y460开机内屏不显示 外接显示 做显卡了 就是LCDVCC 电压不出来 控制的芯片也换了
标签: 内屏不显   阅读全文
求联想拯救者-14 Y41_VC的图纸 此板外接显示内屏不显
标签: 内屏不显   阅读全文
求助:联想G40-45 板号:NM-A281外接显示正常,进系统...
板号:NM-A281外接显示正常,进系统正常,内屏不显,没有字显示,不是没背光那种,开机内屏会有点变化,但是没有字显示,测背光开启和亮度调节都没有,屏供电有3...
标签: 内屏不显   阅读全文
dellN5110外接可以显示,内屏不亮,已修复
dellN5110外接可以显示,内屏不亮。客户描述的是开机不显示了,接到后拆机检测。主板去下后发现屏线接口主板位置腐蚀了,于是洗刷刷,结果洗干净后仍然不亮。...
标签: 文件   阅读全文
hp6535S 外接显示内接不亮
hp6535S 外接显示内接不亮
大清早,接到客户送来的一台HP6535S 笔记本,老掉牙的那种,看着就头疼、故暂如下,外接能亮 内屏不显示,高压条外接灯管也不亮 那应该能排除屏灯管故障,客户 ...
标签: 内屏不显   阅读全文
战神Z7外接不显示谁修过
战神Z7外接不显示谁修过
战神Z7外接不显示谁修过。
标签: 不显示   阅读全文
Y450主板,不接内屏,只外接显示器可以显示吗
这款主板不接内屏,只VGA外接显示器可以显示吗,我看那电流接内屏能到1.40,单独外接VGA显示器,电流才到1.12,这个是不是这款主板单独外接显示器不显示?
标签: 不显示   阅读全文
联想G480 开机能启动 屏幕有...外接显示器 也是一样。
本帖最后由 13481149460 于 2017-8-31 17:44 编辑联想G480 开机能启动 屏幕有背光 无图片。电流正常。求大侠指点。
标签: 联想G480   阅读全文
宏碁5551外接显示正常,内屏不显示
宏碁5551外接显示正常,内屏不显示
板号:LA-5911P 外接正常 内接不显示 显卡更换全新问题一样15680319脚背光开启 8脚无电压 10 11 3.3V LVDS阻值 对地没阻值不知道什么原因 拿了...
标签: 内屏不显   阅读全文
Dell N5010 开机黑屏 响8声 外接屏能显示会花屏进不了...
最近两天突然出现问题,开机后黑屏,报警8声,外接HDMI显示器,能显示,但进不了系统。我实验室有工具可以加焊——热风枪一把。但是不知道北桥的位置,求大神...
标签: 进不了系统   阅读全文
联想的g40-70m,板号nm-a273外接显示,内屏不显示,...
联想的g40-70m,板号nm-a273外接显示,内屏不显示,BIOS刷了,排线屏也是了,有没有人遇到过,电流在0.57左右,是不是显卡问题,求大神解救!
标签: 内屏不显   阅读全文
ACERE5-471开机屏闪个不停,不进系统,外接显示器没...
ACERE5-471开机屏闪个不停,不进系统,外接显示器没显示,不知道是哪里问题,请教大神!
标签: 显示器   阅读全文
华硕p45v,外接显示内屏不亮,附BIOS
本帖最后由 依一 于 2017-8-3 14:30 编辑 屏接口的电感烧断了,就在风扇的边上。155016515501661550167[/...
阅读全文
k43ly 3.1 要按fn+f8切换才能显示。外接可以
客户拿来时候就外接花瓶,内接不显示。换完外接可以。外接已经拔了,每次开机都内接要按fn+f8切换才能显示。edid有认屏的波。会是哪里问题。
标签: 不显示   阅读全文
华硕N45S屏不显示外接亮,板号《N45SF,REV1.3>
外接是好的可以正常进系统,白色的有时候外接的时候屏幕能亮:o,进系统一会就死机了。白色已经摘下显卡了谁知道没有网,值了我将近2小时:'(,装上去, 前面能亮...
ASUS X42J,开机1.8不亮,外接,显示器电源灯红色变...
SUS X42J,开机1.8几不亮,外接,显示器电源灯红色变兰色,就是没显示怎么,是不是显卡坏了,
标签: 显卡   阅读全文
戴尔n5110外接显示,内屏黑屏,
戴尔n5110外接显示,内屏黑屏,
戴尔n5110外接显示,内屏黑屏,我修过2台了,查图纸可以看到LCDVDD供电3.3V。由U4901转换过去的电压给屏供电,原因是输入有电压,输出没电压给屏供电,直接在U...
标签: 显卡   黑屏   阅读全文
联想Y470,内屏无显示,外接有显示
联想Y470,内屏无显示,外接有显示
联想Y470,内屏无显示,外接有显示,是那高压供电,和电容烧坏啦,15356721535681更换电容,那接一条线,就可以啦,
标签: 联想   阅读全文
华硕笔记本K54HR电流1.5 内屏不显示 外接显示 附备份...
今天接一华硕笔记本 K54HR i3 独显 cpu是集成在主板上的,检查发现外接可以显示 内屏黑屏无背光 裸板电流1.5然后慢慢到1.6,先刷了一个BIOS,故障依旧,测屏线19...
标签: 无背光   闪屏   内屏不显   阅读全文
