查看: 1439|回复: 7
ASUS X42J,开机1.8不亮,外接,显示器电源灯红色变兰色
发表于 2017-7-15 20:12:33 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
发表于 2017-7-15 22:11:54 | 只看该作者 �
建议重植或加焊下显卡试试
谢谢,是显卡问题,加焊好了,用一天 正常  详情 回复 发表于 2017-7-17 00:23
发表于 2017-7-16 09:27:09 | 只看该作者 �
做个bga试试,查显卡周边电路!!!
发表于 2017-7-16 10:01:07 | 只看该作者 �
加焊一下试试呗,反正这个显卡容易坏,而且有的还必须换
发表于 2017-7-16 11:52:13 | 只看该作者 �
加焊试试
发表于 2017-7-16 11:54:10 | 只看该作者 �
这个有通病  你到论坛找  一大堆  肯定有能解决你这个问题的
发表于 2017-7-16 12:02:57 | 只看该作者 �
加焊试试,不行值个球,还是不行就换吧!!!
发表于 2017-7-17 00:23:03 | 只看该作者 �
天意wx 发表于 2017-7-15 22:11
建议重植或加焊下显卡试试
