电脑每天第一次开机后运行半个小时,然后就突然断电关机,然后再开机CPU风扇都正常转动,但是转速很高。电脑黑屏无法启动,休息一天第二天早上又能开机,但是半...
不瞎比比,直接说重点,这台华硕主板H61M,开机提示USB过流保护,将在15秒关机,对于这种情况,那些老司机基本上都是秒杀的,原谅我这个被船长经常吊的最差的一...
插上电池,关机状态下有充电,充电电流1.12a左右,电源口指示灯也能由白转红。这时按下开机键开机,电流表马上掉0.000, 机器只使用电池供电开机显示进系统。...
k660d 6-71-W65D0-D02 插电自动开机无法关机因为这个机器有通病,所以遇到此类故障的朋友可直接维修 直接把U49 去了,2角和8角相连 3角和8角相连 再把R705去了相连...
系统关机后又自动开机进系统,此机是客户自己换屏线起子碰到主板 把主板烧了,拆机发现3V待机芯片的线性3.3V短路,烧机发现EC发烫,拆了EC不短路了 确定是EC的...
华硕P8H61-M_LX_1.01插电自动开机,按开关机键无反应。在系统中按关机后又自动启动。 原因开关针脚的限流上拉排阻221 烧坏,排阻旁边的...
分享一个技嘉GA-Z68P-DS3不定时关机,插电自动开机。特别案例。如果感觉有用请加分,谢谢~ 接客户一台台式机,说是会自动关机,有时插电还会自己开机。先用替换...
自动关机。貌似蓝天这款主板的通病。1942403显卡附近。SMC_VGA_THERM SMD_VGA_THERM,这个6脚管子换了就好,主板不一样。图纸不一样。自行斟酌
USB不能用关机会自动重启,技嘉通病USB检测问题,图片上2个小电阻问题,料板上随缘找个5K和2.2K.5V串联分压出3.几V就可以,换好进系统USB正常 关机正常。[attach...
开机能运行十分钟左右。又提示温度过低。自动关机。我想问下这个R31 4K 1%和这个R212 13K 1%是不是热敏电阻?该如何从其他烂主板上面找到相同的电阻?谢谢
G150S描述就是开机一会就自动关机,关键这机器主板还是我前两个月刚换的主板:L感觉有点头大,我给客户说让他放在这我给看看是不是散热故障导致的,客户走了我把...
