HPCPV3500本子 开机能亮 但是10秒左右自动关机 没有使用电池 还有显示屏角度不对的话可能会出现虚线 各位大大推测是哪里的问题呢补充内容 (2011-11-29 20:48)...
SE2开机5秒自动关机,开机时测整板的供电都正常,复位也有,而且装不装CPU都一样,只有不插CPU的12V供电或拆掉32K晶振右边的2个标LF的小三极管才不掉电,CPU已...
然后自动跳,有时候关掉能自动跳出图像 有时候跳不出图像,黑屏 但是灯管亮的 一般是驱动板什么有问题。(绝对不是排线根开关的问题,因为在另外一块驱动板上都...
此板因为到LOGO画面就关机,并且跑码什么都正常。说明两点。一是可以正常开机,二是有部分开机电路短路或虚了。于是直接查开机电路,开机针,以及桥供电都正常,...
三星E2220W开久了自动关机然后过一会自动开机反复如此。经我在论坛里看了一资料啊。人家从实验当中查到是驱动板上的两个芯片了。但是不知道怎么购买这两个芯片啊...
电脑系统为XP,主板是七彩虹G41,点关机后自动重启。已排除电源,主板是新的,此故障应该是那些硬件或软件引起,怎样解决。恳请指点一二,系统已重做,排除病毒...
接修1台长城M99液晶显示器,故障为:开机几分钟后自动断电关机,几分钟后又自动开机,如此重复. 初步判断为电源板有虚焊或有滤波电容失效造成此故障;拆机目检,无电容...
今天又可客户又送来一台垃圾中的战斗机943NW,此机每天底一次开机的时候一切正常,但开了一段时间后(时间不一定有时候十多分钟,有时一二个小时)它就自动断电...
华硕主板问题是能正常点亮,凤扇转几圈就停了,把风扇插到三针的插头上就正常,可是过一会就会自动断电关机,再开也能点亮,也是过会就会断电关机,请问各位师傅...
飞利浦37寸液晶电视开机10分钟左右自动关机,再开机!然后会几分钟后在关机,再开机,重复几次后就不再开机了,要使用遥控器开机或按电视上的按键开机!首先以...
一块945GCIA主板开机后,10秒至20秒间会自动关机,查CPU供电为1.46V,内存供电238脚为3.38V,184脚为1.98V。总线供电为1.18V,南桥供电为1.5V。这些供电都正常吗...
拔出适配器后在插入时不会自动开机,按开机键也无法开机,必须清零CMOS,再插上电源才能自动开机,不插电池,有时拔插适配器能连续开机2.3次,随后也无法开机,开关...
一片华擎主板,一通电就自动开机,正常关机后,点开机按钮能开关机,一断电源再接电源又自动开机!开机能跑完码,点亮!IO是 W83627EHG-A的~[/...
