查看: 4647|回复: 9
三星943NW开机一段时间后自动关机无任何反应。
发表于 2011-10-26 09:56:11 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
今天又可客户又送来一台垃圾中的战斗机943NW,此机每天底一次开机的时候一切正常,但开了一段时间后(时间不一定有时候十多分钟,有时一二个小时)它就自动断电了,指示灯不亮,按触摸键也无任何反应,拔了电源线重新插也一样!非要等好几个小时或者第二天才可以重新开机,插机检查电容那些无明显鼓包那些,请教各位大侠这个要怎么样检查呢?大家估计是什么原因?谢谢!小弟是初学维修好多东西都还不懂!
发表于 2011-10-26 10:42:50 | 只看该作者 �
明显电容漏电,换电容。。
发表于 2011-10-26 10:52:56 | 只看该作者 �
拔掉电源,用手摸有发热烫手的元件没有。接电,看看12V和5V的有供电没有。如果有,代换驱动板试试看。没有代换电源板看看。
发表于 2011-10-26 11:13:22 | 只看该作者 �
你先烤机等它自动关了 你马上拆机 量12V5V 看有没有
参与人数 1下载分 +6 收起 理由
默默的帅着 + 6 淡定
发表于 2011-10-26 12:25:57 | 只看该作者 �
这款通病是高压线圈出问题多些。
发表于 2011-10-26 12:45:07 | 只看该作者 �
补焊电源集成,开关变压器,整流二极管等电源部份发热元件焊点。
发表于 2011-10-27 11:25:01 | 只看该作者 �
谢谢!马上去操作下!
发表于 2011-10-27 11:38:37 | 只看该作者 �
拆机先查电源板
发表于 2011-10-27 11:39:05 | 只看该作者 �
电源板有问题。量测下主供电多少?
发表于 2011-10-27 19:34:56 | 只看该作者 �
换高压板和电源板,不就只几十元的成本吗
