联想U410开机不到20秒自动关机怀疑散热问题换了散热器故障还是一样,怀疑BIOS问题在迅维网下载的BIOS没有一个能用 下载了好几个刷了以后全都不亮,求高手指点
有一块方正IPX41-D3的板子,能正常开机,进系统后正常关了机,3秒后又自动上电开机,跑了跑绿线到IO和IO到开关没有发现断线之类的,中间只是过了几个小电阻,...
空白主板,什么硬件都不装,不装电池,有BIOS电池,只要接通充电器,就自动开机,主板左上角开机键的灯绿色长亮,主板左下角的电源灯绿色长亮,硬盘灯却是一直...
联想G31T-LM关机自动开机,这个板子什么功能都正常,进系统也OK,不死机不蓝屏,一天24小时开机都没问题,就是会自动开机,不是BIOS设置的问题,大家帮我参考...
通电后屏闪出显示器LOGO后黑屏,很快再自动开机出LOGO,再关机开机,如此反复故障现象。刚看到就想可能是开关不良或驱动故障。为排除电源问题,用另一外接适配器...
5月的时候试过用一会之后自动断电关机.我拆了吹尘之后用了一个月.6月又开始断电关机了.送去修换了个5800CPU.第二天又断电关机.鲁大师的温度全都稳定在绿色状态. ...
本帖最后由 wt0538 于 2014-6-14 12:36 编辑 今天碰到惠普笔记本hp520,开机自动关机...开机不显示,但是隐约能感觉到屏幕闪一下就关机了。CPU无电压。
碰到一个富士康g31mxp主板,通电自动开机,转一会就自动关机。然后就开不了机了。开机电压5v,待机电压5v喝3.3v有,cpu没有待机电压,开机运行的那一会cpu电压...
如果插上硬盘,基本是LOGO不消失就自动关机了,如果不安硬盘,用U盘有时能进入WINPE,有时在引导过程会自动关机。仔细观察主板,发现电池接口附件有维修过的,量...
同行送修一块华硕P5G41T主板,说是开机USB报错,显示15S自动关机,心理一想估计又是822排阻的问题,直接换了472旁边的822,然后开机还是一样,看来这次不是这个...
如题,本来有显,手贱,刷下bios无显了,电流跑到0.75左右,在论坛下了好几个再刷上去也不行?板k40c rev:2.1,有朋友遇到过么?
如题,神州W225R,原故障是能开机,进系统半个 小时左右掉电,裸板检查,发现南桥非常烫,换南桥后发现不开机,并且电流在0.7左右,各大电压均正常,没思路了,...
具体现象是把主板上的小电池拿掉 接电源会自动触发,且显示正常.按开关会正常关机.但关机后开关上的电压就变成0.9V 这是什么问题啊?电池也能充电.求高手指导.顺便...
