当前专题: 自动开机不能关机
华硕P8H61MLX3开机提示USB过流,15秒自动关机
本帖最后由 o0飝兲 于 2015-9-20 10:42 编辑华硕P8H61MLX3开机提示USB过流,15秒自动关机。刚开始的时候,测试USB的供电都正常,那么就应当是USB-OC#过...
标签: 华硕   阅读全文
t410 开机提示电池电压低。自动关机
t410 开机提示电池电压低。自动关机
来到时不开机。重插键盘可开机。提示电池电压低。电池都没接。有碰到的过吗
标签: 不开机   阅读全文
主板IH61M 关机自动开机
主板IH61M 关机自动开机
主板IH61M 关机 电脑会自动重启 按开关 关机也会自动重启 只有长按 开关键 才能关机 装过系统 换过硬盘 换过内存 刷过BIOS 都不行 求大神 指教
标签: 自动重启   阅读全文
华硕P5KPL/1600开机显示15秒自动关机
本帖最后由 o0飝兲 于 2015-8-23 17:11 编辑开机显示USB设备过流,系统将在15秒内关闭。换掉这颗822就好。
阅读全文
thinkpad e440开机检测不到硬盘且30秒之内自动关机
笔记本在正常运行的时候硬盘接口处的接口遭硬物撞击导致硬盘自动滑出之后开机就出现了检测不到硬盘并30秒之内自动关机,请问这是什么问题。是什么元器件短路了...
DELL 5521 关机后 自动开机
DELL 5521 关机后 自动开机
BIOS刷过了,IO 换过了,
标签: BIOS   阅读全文
华硕M4N67T LE V2关机后自动开机
不解释 SPEAKER 更换蜂鸣器左下角822!
标签: 华硕   阅读全文
手机正常开机但是自动关机这是什么情况
手机正常开机但是自动关机这是什么情况
放卡后开机,搜到网络后就关机,不放卡开机不会关机,这类情形一般是功放可能损坏. 无论放卡或不卡,只要一开机,就自动关机,这可能是硬件故障多,特别是摔过的机子,...
标签: 手机   阅读全文
S4 mini 开机正常,待机时自动关机重启
S4 mini 开机正常,待机时自动关机重启,充电状态下正常。求思路。已刷机
标签: 刷机   阅读全文
华硕M5A78L-MLX开机15秒自动关机
昨天接个华硕M5A78L-ML板子,开机过logo后15秒就断电,无法进入BIOS和快速启动,请各路师兄指点思路,bios已经刷过故障依旧·
标签: 华硕   阅读全文
2434g75版号:la-6901p 2.0 关机之后自动开机
经过一天的对战,终于找到问题了,usb3.0小板拔了就好了,usb3.0控制芯片坏,以后有遇到的朋友可以关注下
标签: 芯片   阅读全文
华为P7 L09进水后开机自动掉电关机
华为P7 L09进水后开机自动掉电关机
lol如题:Q:Q
标签: 华为   阅读全文
戴尔m5010笔记本掉电?开机后自动关机
第一次开机进入桌面后就关机,后几次系统都进不去,偶尔运气好,进去系统后还可以正常使用,是主板掉电吗?
宏基G195HQV液晶开机十几分钟要自动关机
今天接了一个宏基G195HQV的LCD液晶显示,顾客描述开机十几分钟要自动关机,我拿着测试了一下,确实如顾客所述,而且自动关机后只有拔掉电源一段时间过后才能开机...
标签: 掉电   阅读全文
SONY VPL-EX7 开机后一两分钟自动关机
立即开机是开不开的,必须过段时间才能开机,一两分钟后再次自动关机。感觉应该是过热保护了,拆开机器外壳,873804 开机,等自动关机后立即...
标签: 芯片   阅读全文
iphone4s开机操作过程中自动关机、重启
故障现象:开机时出现苹果重启,有时能开机,但是开机后每隔差不多一段时间(约3分钟)就自动关机、重启(无论对手机操作或闲置)故障点:SLEEPCLK 故障元器件:...
标签: 手机   阅读全文
苹果5大电流还有自动开机关机
苹果5大电流还有自动开机关机
苹果5大电流还有自动开机关机
标签: 苹果   阅读全文
ASUS M4A77T自动开机,关机后又自动开机故障。
854887跑了好久的线路,分析了好久最终找到的故障点,估计此故障此排阻将成为通病。所以我就不多说了,看帖的多给点分吧。
标签: 通病   阅读全文
电脑开机后15秒会自动关机,提示USB设备电流过大。...
不换主板的情况下要如何怎么处理?
标签: 电脑   阅读全文
联想Y460开机死LOGO后自动关机
联想Y460开机死LOGO后自动关机
开机死LOGO自动关机,与硬盘无关。求解决
标签: 硬盘   阅读全文
