查看: 10630|回复: 53
华硕M5A78L-MLX开机15秒自动关机
发表于 2015-7-29 08:40:30 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
昨天接个华硕M5A78L-ML板子,开机过logo后15秒就断电,无法进入BIOS和快速启动,请各路师兄指点思路,bios已经刷过故障依旧···
发表于 2015-7-29 10:50:56 | 只看该作者 �
开机画面中 就已经提示是USB 过流保护啊,,查该电路一定能修好
回复 支持 0 反对 1
发表于 2015-7-29 10:37:42 | 只看该作者 �
USB限流问题,重点检查USB外置,内置接口电路,还要查看USB 5V跳线是否有
发表于 2015-7-29 08:45:48 | 只看该作者 �
USB过流,重点检测USB接口那边电路,USB_OC#
我检查看吧  详情 回复 发表于 2015-7-29 09:07
发表于 2015-7-29 08:52:01 | 只看该作者 �
貌似有人说IO附近的822排阻爱坏……
好,我检测看看,多谢  详情 回复 发表于 2015-7-29 09:07
发表于 2015-7-29 09:07:14 | 只看该作者 �
我检查看吧
发表于 2015-7-29 09:07:47 | 只看该作者 �
cs979899 发表于 2015-7-29 08:52
貌似有人说IO附近的822排阻爱坏……
好,我检测看看,多谢
发表于 2015-7-29 09:13:55 | 只看该作者 �
这种时候 机器应该要检测外设了,重点放在外设上
发表于 2015-7-29 09:27:07 | 只看该作者 �
查下USB供电和USB_OC#
发表于 2015-7-29 09:44:39 | 只看该作者 �
赞同楼上。。。
发表于 2015-7-29 10:06:59 | 只看该作者 �
赞同,楼上。
发表于 2015-7-29 10:12:29 | 只看该作者 �
华硕:又是822 汗。。。
发表于 2015-7-29 10:21:11 | 只看该作者 �
对呀,查下USB 有个电压不正常斗会这样
发表于 2015-7-29 10:21:30 | 只看该作者 �
南桥附近的472与822组成的上拉 换下其中的822试试
我的P8H67按照这个方法弄好了  详情 回复 发表于 2015-8-18 16:34
发表于 2015-7-29 10:25:46 | 只看该作者 �
查USB、南桥或刷个bios
发表于 2015-7-29 10:58:34 | 只看该作者 �
提示USB故障,但华硕都爱坏822
发表于 2015-7-29 11:28:59 | 只看该作者 �
查USB供电 或检测外设
发表于 2015-7-29 11:47:05 | 只看该作者 �
check usb circuite
发表于 2015-7-29 12:09:02 | 只看该作者 �
查USB_OC#信号。   不能为低.   如果有一个为低电平,南桥就会认为USB过流,就会报错15秒关机。    有点位图吗。     南桥边上的822   换..
发表于 2015-7-29 12:15:35 | 只看该作者 �
貌似有人说IO附近的822排阻爱坏……
