当前专题: 自动开机不能关机
6S开机正常进入系统,过几分钟关机自动重启,求助
机型:苹果6S 故障:开机正常进入系统过几分钟会自动重启,电池连接自动重启,接可调电源供电也会自动重启,刷过系统无 报错,换了USB管、基带电源、按压CPU故障...
标签: 自动重启   阅读全文
M5A78开机十秒不到自动关机
M5A78开机十秒不到自动关机
M5A78开机十秒不到自动关机散热方面都排除了
标签: 自动关机   阅读全文
鼎科p60 x9v6.0 c主板自动关机然后开机
鼎科p60 x9v6.0 c主板自动关机然后过一会自动开机,小白一个 弄不明白 三合一板
标签: 主板   阅读全文
三星S6曲屏开机到LOGO自动关机
三星S6曲屏开机到LOGO自动关机
三星S6曲屏开机到LOGO自动关机
标签: 三星   阅读全文
H61M-P31(G3)MS-7788 REV1.0 关机几秒自动开机
H61M-P31(G3)MS-7788 REV1.0 关机几秒自动开机 有无师傅遇到
阅读全文
开机不显示,无报警,风扇转,但几分钟就自动关机了,
开机不显示,无报警,风扇转,但几分钟就自动关机了,CPU,内存,显卡,都是没问题的, 然后把主板鼓包的电容都换了,场效应管都拆下来测量的都是好的,接下来不知道该...
标签: cpu   阅读全文
海尔一体机,板号MS-AC711开机后屏一闪自动关机
同行送来一个海尔的一体机,情况是开机后就在屏要显时自动掉电,拆开后发现不接背光升压板可以开起来,但屏有变化,应该是没正常显图,过一会儿会掉电,最初以为...
标签: 158   阅读全文
苹果6 待机会自动关机,关机后要扣电池才能开机,请问...
苹果6 待机会自动关机,关机后要扣电池才能开机,请问什么问题?补充内容(2017-3-27 16:03):是wifi复位短路
标签: WiFi   阅读全文
东芝te5关机s5_on不掉,自动重新开机
东芝te5,插电源瞬间,s5_on会高电位,然后变低,待机正常,关机s5_on不掉,自动重新开机,南桥susb#susc#正常变低电位,这样分析的话,应该就是只和ec有关了,...
标签: 求助   阅读全文
华硕P5P41T 1.01开机显示过后几秒自动关机usb键盘鼠标...
说开不了机,接到手开机也是不显示,上诊断卡有跑马到了内存就不动了,清洗还是一样,换了条内存亮机了,显示usb键盘鼠标报错几秒后就自动关机了,这种故障修好...
标签: 开不了机   阅读全文
求助 think sl410自动上电 关机自动开机
求助 sl410 集显板子 插电自动触发 关机自动重启开机 使用都正常 强关也自动开机 ec换过bios刷过 裸板点也这样 谁遇到过修好的麻烦支援一下
标签: 自动重启   自动上电   阅读全文
宏基V5-471 关机后会自动开机
宏基V5-471 关机后会自动开机
基本情况,开机一切正常,关机后,不定时自动开机,有时十来分钟 有时半小时左右 键盘、触摸板、开关板 光驱都已取下,第一次碰到这怪问题,望高手指教
标签: 触摸板   阅读全文
联想IH61MA 关机后2-3秒自动开机未解决!求助各位维修...
这个主板 能正常显示 关机后所有风扇不转 等待两三秒自动上电 开机前 测量开关脚无变化 3.3V 测量绿线4.8V 变0V 就开机显示 桥焊过 BIOS 刷过 IO换过 一样 有...
标签: 自动上电   阅读全文
华硕H61M-E V2.03 开机提示USB过流,15秒后自动关机
开机提示USB过流,15秒后自动关机,找USB_OC信号后,发现URN12(472) 2脚没有信号,现在将2脚与4脚直连,借4脚的+5V信号,开机正常,我是初学者,请教老鸟们这个直连下...
标签: 华硕   阅读全文
关于GA-B75M-DV3 关机自动开机的问题
板号:GA-B75M-DV3 REV:1.1 故障:关机后自动开机 听客户说前些天只是偶尔电脑会自动开机,他没在意,这两天直接关机后重启 接手拆板测试确定的是主板的问题,...
标签: 刷BIOS   阅读全文
惠普CP1025开机自动关机解决方法
惠普CP1025开机自动关机解决方法
原因 机械润滑不好阻力大加载电机过流 改电路 改取样1182854图中电阻1欧姆
标签: 解决方法   阅读全文
M3A760M关机会自动开机小修一例
M3A760M关机会自动开机小修一例
然而客户好像没看到我坚毅的眼神,说,不能现在就看看么?着急用呢!艹,所有客户都着急用。一顿应付总算把客户送走了。 ...
标签: 158   阅读全文
联想y460开机一会自动关机,温度不高
联想y460开机一会自动关机,温度不高
联想y460开机一会自动关机,温度不高,
标签: 联想   阅读全文
华硕M3N78-AM R2.0开机15秒自动关机
USB后面排阻822更换后。正常开机
标签: 华硕   阅读全文
技嘉G31M-ES2C开机自动关机
技嘉G31M-ES2C开机自动关机
这天接了一块技嘉G31M-ES2C的主板,刚开始一开就自动关机,要开两三次才可以进入BIOS画面直至进入系统,不知道是啥问题,很奇怪现象,还有一个就是主板有四个USB...
标签: BIOS   阅读全文
