当前专题: 屏蔽内存方法
NMB244屏蔽板载内存方法
NMB244屏蔽板载内存方法
我这个是不过内存,类似华硕ID组合,摸索着试,最后ID9空位高电平处加个10K电阻,解决!仅供参考,板载内存大小可能不一样 ...
标签: 屏蔽板载内存   阅读全文
ux32la屏蔽版载内存方法
ux32la屏蔽版载内存方法
原机是好的,学徒换了键盘后不显示了,在论坛研究了一下,知道了屏蔽内存的信号,在鑫智造里面有点位,找到了DIMM_SEL0这个,原本是高,后改了DIMM_SEL0这个信号...
标签: 不显示   阅读全文
华硕 版号X555LP REV 1.1 内存发热 求屏蔽内存方法
华硕 版号X555LP REV 1.1 内存发热 求屏蔽内存方法1987899
标签: 华硕   阅读全文
华硕A441u版号X441UV,2.1屏蔽内存方法,图中亦是改好...
http://appatt.chinafix.com/pic/20200709/1594230870752576_949.jpg
标签: 华硕   阅读全文
lenovo ideapad 310-15isk屏蔽板载内存方法
内存颗粒短路了,拆掉,手上没有颗粒,把电阻,RC1634和RC1635,移动到RC1631和RC1632屏蔽板载内存,更改完成上电试机,屏亮,维修完成...
标签: 屏蔽板载内存   阅读全文
asus fx50j 板号x550jx rev2.0 屏蔽板载内存方法
asus fx50j 板号x550jx rev2.0 屏蔽板载内存方法,
标签: 屏蔽板载内存   阅读全文
求一个华硕K555D 班号X555DG 2.0屏蔽板载内存方法
标签: 屏蔽板载内存   阅读全文
求X450LD REV 2.1 屏蔽内存方法
在论坛看到X450LD REV 2.0 屏蔽内存BIOS,刷了不行,我试内存短路都拔了,刷了不行,可能是主板版本不一样的,我的是2.1版本
标签: BIOS   阅读全文
华硕系列屏蔽板载内存方法
华硕系列屏蔽板载内存方法
本帖最后由 2215900252 于 2019-7-1 09:48 编辑华硕系列屏蔽板载内存方法 我个人整合了一下 目前有11块主板可以屏蔽 分享给大家 希望加分 谢谢:)
标签: 屏蔽板载内存   阅读全文
华硕FX50J 板号X550JX 2.1 屏蔽内存的方法 及求助
机子是之前给一个客户装系统 装不进去 装系统蓝屏 进PE蓝屏 各种检查 发现是主板问题 主板怀疑最大的就是板载内存 网上找了各种方法各种测试 最后发出一个简单...
标签: 华硕   阅读全文
X550JD REV2.0板载内存屏蔽方法
今天刚好修到X550JD,结合了论坛里两个帖子和点位图才最终屏蔽成功。先上板号(这个是我修的板):1839708 此处留下参考的链接:...
标签: 板号   阅读全文
联想E42-80屏蔽板载内存方法
联想E42-80屏蔽板载内存方法
如果板载内存并无彻底短路可以不必摘下来 楼主上传,别人未测试,下载测试正常的记的留言反馈-版主留
标签: 屏蔽板载内存   阅读全文
X550JD屏蔽内存方法
X550JD屏蔽内存方法
X550JD屏蔽内存方法 论坛里有类似情况屏蔽内存的 移动PCB_D电阻的位置,按照类似经验,找到了PCB_ID0,和pcb_id1,没有CBID2。ID0和ID1的状态是低,低。移动成高...
标签: 屏蔽板载内存   阅读全文
华硕X554L 板号X555LP REV1.1 屏蔽板载内存的方法
屏蔽板载内存的方法 配置:板载单CPU I3-5010U 4GB板...
标签: 屏蔽板载内存   阅读全文
求助X550JD 屏蔽板载内存的方法 内存颗粒已经取了 搜...
今天我也遇到这台 求助X550JD 屏蔽板载内存的方法 内存颗粒已经取了 搜了哈论坛都没人解决 尝试着论坛买改了板载内存的BIOS 可还是不过内存 是不是X550JD 的主板...
标签: 屏蔽板载内存   阅读全文
求华硕X550JX R2.0 屏蔽内存方法 重金打赏
急!求华硕X550JX Rev2.0 屏蔽内存方法 重金打赏 带图 带图
标签: 华硕   阅读全文
谁有X455LJ 屏蔽板载内存方法
谁有X455LJ 屏蔽板载内存方法
谁有X455LJ 屏蔽板载内存方法
标签: 屏蔽板载内存   阅读全文
跪求ASUS X550JX REV2.1屏蔽半载内存的方法!
基地里是2.0的屏蔽案例。[font=楷体, ...REV2.1屏蔽半载内存的方法!
标签: 方法   阅读全文
ASUS X550JD 2.0怎么屏蔽板载内存,论坛的方法试了...
如题,我搜了论坛的方法,试了一下,发现不行。下面是两种不同的方法,都是不行。1734587 上面的方法,我试了,不行,四种方式都不行,帖子...
标签: 屏蔽板载内存   阅读全文
ASUS FL5900U不开机维修及板载内存屏蔽方法
(客户拿来时没说进水)进水位置在左侧USB及内存位置,清洗后机器还是不开机,主板电压都正常,电流表跑0.5-0.68不动了,在论坛里找了BIOS烧了还是不开机,因为...
标签: 进水不开机   阅读全文
