查看: 4019|回复: 17
[已解决]
华硕A441u版号X441UV,2.1屏蔽内存方法,图中亦是改好后的样子!
发表于 2020-7-9 01:54:56 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
参与人数 2下载分 +5 +1 收起 理由
Linshengqiang + 1 + 1 给愿意分享经验的人加分!
天意wx + 4 随意复制别人的回复,请用心回帖!
发表于 2020-7-12 06:21:36 来自迅维网APP | 只看该作者 �
后改电阻,PCB_ID没用,复原,改Sel,全部置为高电平,完美屏蔽板载,显示亮机,,,
回复 支持 2 反对 0
发表于 2020-7-12 06:15:44 来自迅维网APP | 只看该作者 �
耍BIOS,改ME开机块的,开机是块,不显示
发表于 2020-7-10 23:50:56 来自迅维网APP | 只看该作者 �
好,,,不错,
发表于 2020-7-11 23:28:19 | 只看该作者 �
666顶一个 技术不错
发表于 2020-7-12 06:13:53 来自迅维网APP | 只看该作者 �
一开始开机1.1不显示,,
发表于 2020-7-12 06:18:39 来自迅维网APP | 只看该作者 �
后一摸板载内存,差点没起泡,全部吹掉,后开机0.167偶尔能显示,显示的时候有内存供电,打开点图。发现9脚相连电阻无穷大,820K,找不到,450K干上去,开机0.64不显示,,
发表于 2020-7-12 06:22:18 来自迅维网APP | 只看该作者 �
有图,有真相,还有一个帖子被删了,附带显示图片
发表于 2020-7-12 15:52:18 | 只看该作者 �
路过学习,谢谢分享
发表于 2020-7-16 06:16:27 来自迅维网APP | 只看该作者 �
哈哈,我也在学习中
发表于 2020-7-21 22:33:25 来自迅维网APP | 只看该作者 �
坛友们,刷过BIOS不行,就要注意板载颗粒,必要时,把颗粒全部吹掉,热风枪就可以
发表于 2020-7-22 17:50:28 | 只看该作者 �
发表于 2020-7-22 19:17:55 来自迅维网APP | 只看该作者 �
简单 直接
发表于 2020-7-22 19:50:25 来自迅维网APP | 只看该作者 �
左右移动吗
发表于 2020-7-22 21:59:02 来自迅维网APP | 只看该作者 �
小白学习了,感谢大神分亨,值得学习和收藏
发表于 2020-7-23 09:32:02 来自迅维网APP | 只看该作者 �
是加了个上拉电阻,是吧
发表于 2020-7-24 01:10:04 来自迅维网APP | 只看该作者 �
未有,,,
发表于 2020-8-9 11:29:03 | 只看该作者 �
感谢楼主分亨经验,值得学习和收藏
