查看: 3111|回复: 8
华硕 版号X555LP REV 1.1 内存发热 求屏蔽内存方法
发表于 2020-7-24 17:44:15 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
发表于 2020-7-24 17:58:24 | 只看该作者 �
发表于 2020-7-24 17:58:54 | 只看该作者 �
https://www.chinafix.com/thread-1020670-1-1.html   这俩个参考一下论坛里有好多
参与人数 1下载分 +3 收起 理由
天意wx + 3 给愿意分享经验的人加分!
发表于 2020-7-24 18:20:15 | 只看该作者 �
一搜一大把   建议对版本号
发表于 2020-7-24 20:55:29 | 只看该作者 �
改硬件或改BIOS
发表于 2020-7-26 08:52:11 来自迅维网APP | 只看该作者 �
已经找到方法了,也找到板上的位置了,就是在桥背面三个地方得电阻要移位。
哥,问下X555LP最好搞定没有?我手上现在是跑0.5A左右,电阻也改了还是0.5A  详情 回复 发表于 2020-8-2 12:08
发表于 2020-8-2 12:08:03 | 只看该作者 �
发表于 2020-8-5 20:23:30 | 只看该作者 �
颗粒拆掉 然后去淘宝买bios 就可以了
发表于 2020-8-5 21:35:56 来自迅维网APP | 只看该作者 �
刷bios,论坛有修改方法
