查看: 3242|回复: 9
[已解决]
华硕Ms248显示器变色发绿,设置菜单正常,【已修复】,谢谢!
发表于 2016-6-24 13:47:43 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
VGA HDMI接口都发绿,个别显示模式不能显示。设置菜单显示颜色正常的,只要是拔电开机就红绿屏蓝三色跳,关机再开正常进入待机界面。排除显卡和连接线问题。mcu加焊无效,修过的帮忙看下哪里的故障,谢谢各位!
发表于 2016-6-24 15:05:51 | 只看该作者 �
刷一下驱动板的程序试试。
发表于 2016-6-24 15:12:11 | 只看该作者 �
打接口红绿蓝 对地值
发表于 2016-6-24 16:15:46 | 只看该作者 �
先恢复出厂设置,不行了就刷程序
发表于 2016-6-24 18:47:05 | 只看该作者 �
这种情况大多是程序问题
发表于 2016-6-24 19:24:11 | 只看该作者 �
清空24C08然后用测试软件看下红绿蓝有无缺色
第一时间回帖,24c16清空就好了,感谢版主!  详情 回复 发表于 2016-6-24 22:29
发表于 2016-6-24 21:11:09 | 只看该作者 �
颜色不正的   一般是三基色信号的问题    测一下红绿蓝的对地值
发表于 2016-6-24 22:29:42 | 只看该作者 �
这种24C08什么的很容易出这种问题,上次有台机器用什么都正常,就是用WORD的时候表格没有横条还是竖条  详情 回复 发表于 2016-6-24 22:31
发表于 2016-6-24 22:31:22 | 只看该作者 �
发表于 2016-6-25 00:15:38 | 只看该作者 �
感谢大家回复,已修复。清空24c16后正常
