查看: 2159|回复: 10
现代e派显示器菜单没了怎么调出来
发表于 2022-3-12 11:55:23 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
电脑开机屏幕不亮,要连续按menu键才亮,菜单没了只出来如图里那个简易菜单,而且设置的亮度对比度什么的还得重新调整
求大神支招,怎么把菜单恢复正常。谢谢
发表于 2022-3-12 14:39:02 | 只看该作者 �
很明显 你这是进工厂模式了.这个应该是按键板引起的
发表于 2022-3-12 12:06:47 | 只看该作者 �
BIOS里设置屏幕分辨率
不好意思,麻烦问一下显示器的bios用什么软件进  详情 回复 发表于 2022-3-12 14:04
发表于 2022-3-12 14:04:07 | 只看该作者 �
22菌 发表于 2022-3-12 12:06
BIOS里设置屏幕分辨率
发表于 2022-3-12 14:32:23 | 只看该作者 �
菜单键没有用处吗
发表于 2022-3-12 14:34:52 | 只看该作者 �
按键坏了。拆开短接按键试试
发表于 2022-3-12 16:12:05 | 只看该作者 �
我看成一体机了,那进不了,自动调整也不行吗
发表于 2022-3-12 17:53:29 | 只看该作者 �
按键没反应吗。、
发表于 2022-3-12 21:50:12 | 只看该作者 �
退出这个模式就行了
按遍了,没那个选项。只要息屏就只能长按menu才能亮屏,亮屏之后亮度对比度都恢复原状,还要重新调整亮度对比度不然能把眼睛晃瞎太亮了。如果能靠按键,选项就解决我也不会上这里来问了。感觉要用什么软件刷个机之类  详情 回复 发表于 2022-3-13 21:30
发表于 2022-3-13 21:30:51 | 只看该作者 �
zhangxunhai 发表于 2022-3-12 21:50
退出这个模式就行了
按遍了,没那个选项。只要息屏就只能长按menu才能亮屏,亮屏之后亮度对比度都恢复原状,还要重新调整亮度对比度不然能把眼睛晃瞎太亮了。如果能靠按键,选项就解决我也不会上这里来问了。感觉要用什么软件刷个机之类的才行
