查看: 3250|回复: 20
求助: crt显示器缺色,OSD菜单颜色正常。
发表于 2020-5-31 13:42:08 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
17寸lg T730B CRT显示器最近缺色,最开始不定时缺色,有时开机正常,用一会儿就缺色,有时开机缺色,用一段时间又正常,现在一直都缺色了。拍打无变化。估计是缺绿色。换过主机,确定是显示器问题无疑。VGA线反复摆弄也无变化,与显卡的连接头也反复检查过无异常。请问朋友们是VGA连接线问题还是内部电路有问题呢?帮我分析分析。万分感谢!
发表于 2020-6-1 15:57:57 | 只看该作者 �
量VGA接口RGB看看阻值正常不
谢谢大哥!  详情 回复 发表于 2020-6-12 19:02
发表于 2020-5-31 13:59:07 来自迅维网APP | 只看该作者 �
显示器的vga虚焊了吧?拆开看看。问题不大
发表于 2020-5-31 14:57:58 | 只看该作者 �
一般都是信号线断了,测一下阻值就知道了。
发表于 2020-5-31 15:16:49 | 只看该作者 �
换条VGA连接线试试
发表于 2020-5-31 15:20:49 来自迅维网APP | 只看该作者 �
谢谢各位,请问 如何测试vga线是否有问题呢?另一头是从显示器尾部里面出来的。
发表于 2020-5-31 20:18:18 | 只看该作者 �
这个就是来学经验的吧,现在最简单的就是换换换
发表于 2020-5-31 20:39:30 | 只看该作者 �
CRT很少见到了
发表于 2020-5-31 20:39:57 | 只看该作者 �
弄份图纸看看,表量下
发表于 2020-5-31 20:58:15 来自迅维网APP | 只看该作者 �
crt啊,没注意,还以为液晶的呢。这个还修什么啊,换个19的液晶二手的也才五六十
发表于 2020-5-31 21:53:14 来自迅维网APP | 只看该作者 �
是大头显示器
发表于 2020-6-1 10:13:26 | 只看该作者 �
需要测试一下 VGA线 123脚 分别对应 红绿蓝 一般是线断了
发表于 2020-6-1 15:44:19 | 只看该作者 �
直接测显示器VGA信号线中的123三根线,应该是缺绿色,有可能是绿色对地短路了,或者断线了。
发表于 2020-6-4 16:47:25 | 只看该作者 �
换根质量好的VGA线就知道了,原来的线搞不好就是一般货色,长期用寿命到了,该退休了
发表于 2020-6-5 16:44:34 | 只看该作者 �
感谢分享,给愿意分享经验的人加分vc
发表于 2020-6-12 18:32:52 来自迅维网APP | 只看该作者 �
量了RGB阻值,绿地  有问题,阻值无穷大。谢谢各位。
发表于 2020-6-12 19:01:02 来自迅维网APP | 只看该作者 �
今天莫名其妙的又正常了
发表于 2020-6-12 19:02:00 来自迅维网APP | 只看该作者 �
天奇电脑维修 发表于 2020-06-01 15:57
量VGA接口RGB看看阻值正常不
谢谢大哥!
发表于 2020-6-12 19:02:33 来自迅维网APP | 只看该作者 �
谢谢楼上的各位大哥兄弟。
发表于 2020-6-12 19:37:50 | 只看该作者 �
一般都是主机这头断线。剪掉十几公分,重新做个头,以前我只收20
