BGA+土炮用法:拆机土炮焊显卡,屏亮。(注意:Think pad的显卡等芯片灌有胶,不能用BGA高温加焊)之后用BGA加热主板和显卡,等下面的温度到150度时,再用土炮...
1.0,开机电流跑到0.6~0.5~0.7然后掉电,刷了N个BIOS,故障一样,都说PL9通病短路,图片中的电感,用表一量,阻值为1.2欧左右,估计是这问题了,但开机瞬间有1.6V...
I3独显的主板 待机000 按开机键上到0.1瞬间掉电,可以再触发,掉电了测量3 5还有,待机时是没有3 5伏的,这主板是不是触发才出3 5伏的,到这里没有维修思路了,...
供电也都出来了 就是掉电 有没有那位兄弟修到过帮个忙 指导一下 BIOS有波形 内存总线没有 开机电流0.9持续一下就掉 有的时候掉了还会在起来 CPU是G3220T低功耗的...
一个联想E47A笔记本,拿来的时候是开机掉电,电流0.18就掉电,拆机是A卡独显,量各3V 5V电压正常,没有0.85V电压,也没有CPU供电,量PQ30控制脚跟输出脚击穿,先...
下载分没了发个贴子说实在的没啥技术含量,图纸也没看直接秒了,就是电池的SMBUS数据线腐蚀断路了 电池的数据线连接EC的115脚和116脚 下面上图,:本人不会发帖...
如果联想C560开机0.03指示灯亮不上电 拆机下图纸 先打各电感阻值正常,待机3.3V 5V有,打开EC找到U35 正常要先查下EC供电再查时钟复位的,但这个机器因为有...
接上可调电源待机0010A,开机测试果然是几分钟掉电。掉电后不能再次触发。需要放一段时间又可以开机。(重复这个过程) 但用可调电源明显可以看出掉电后的待机...
联想E320 板号:DA0PS3MB8E0 开机0.13掉电,广达的都知道转换电压容易出问题引起掉电,拆机直接测CPU 供电没电压,电感打值正常,测CPU供电芯片VIN VCC VCCP ...
联想Y560独显板号是:DAKL3AMB8E0 REV:E,故障是49秒左右掉电,后可以重新按开机但是49秒准时掉电。请老师指导。handshake
苏宁售后想赚外水的拿过来的,14年的本A8的处理器,很新,接过机器开机显示联想LOGO马上掉电,同行报价修好100。其实心里在想这钱赚不到了,超薄的机器、CPU板载...
