查看: 1829|回复: 10
EV:E,故障是49秒左右掉电,联想Y560独显板号是: DAKL3AMB8E0 R后可以重新按开机...
发表于 2017-12-23 10:59:36 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
联想Y560独显板号是: DAKL3AMB8E0 REV:E,故障是49秒左右掉电,后可以重新按开机但是49秒准时掉电。请老师指导。
发表于 2017-12-23 11:10:11 | 只看该作者 �
换个bios芯片重刷bios,睇下温控.............
发表于 2017-12-23 11:20:20 | 只看该作者 �
搞温控......................................................................
发表于 2017-12-23 11:24:33 | 只看该作者 �
先易后难,先刷个BIOS,再查电路。
hih
刷过BIOS了,故障依旧。谢谢指导!  详情 回复 发表于 2017-12-23 11:35
发表于 2017-12-23 11:33:51 | 只看该作者 �
掉电很让人蛋疼啊,我一般就是先刷BIOS,不行再看温控,还不行换各供电芯片,至于双通道抓掉电我没使用过。。。示波器就一个探头。。。
发表于 2017-12-23 11:35:04 | 只看该作者 �
wgjkgd 发表于 2017-12-23 11:24
先易后难,先刷个BIOS,再查电路。
刷过BIOS了,故障依旧。谢谢指导!
发表于 2017-12-23 11:58:20 | 只看该作者 �
客户吹急,50元红包求秒,那个老师帮个忙。这个故障应该是通病多人发贴同样故障!
发表于 2017-12-23 12:03:26 | 只看该作者 �
bios    显卡  桥 都有可能  H55桥的可能大   试试
发表于 2017-12-23 15:38:56 | 只看该作者 �
加焊显卡试试以前修过这个问题像DELL 宏碁的都容易出现这个问题
发表于 2017-12-23 20:55:50 | 只看该作者 �
显卡  坏的 可能很大                 。。
发表于 2017-12-24 08:04:47 | 只看该作者 �
搞搞温控芯片吧
